Такой аксессуар, как настенные часы, требуется практически каждому интерьеру. При этом одним из современных увлечений людей различного пола и возраста является хэнд-мэйд, т.е. изготовление или украшение чего-либо своими руками, и этим чем-нибудь вполне могут стать часы на вашей стене. Украсив таким образом заурядный аксессуар, вы сможете сделать домашнюю атмосферу еще более уютной и притягательной.
Идей, чтобы воплотить задуманное в реальность множество. Например, попробуйте украсить ваши часы лепниной. Для этого вам понадобится масса для лепки, которую можно приобрести в отделе для творчества любого детского магазина. Вы можете вылепить фигурки, которые будут гармонично вписываться в интерьер, к примеру, бабочек, гномиков, машинок и т.д. Перед началом лепки внимательно изучите инструкции на упаковке, а по окончании работ оставьте до полного высыхания. Фигурки можно приклеить по периметру часов и разместить на рамке, предварительно раскрасив ее в нужные цвета. В этом вам помогут специальные акриловые краски для деревянных рамок или краски для работы на стекле и керамике, если рамка пластмассовая. Будьте аккуратны и постарайтесь не поцарапать ваши часы.
Если конструкция часов не имеет защитного стекла, можно добавить украшения из ткани и ленточек. По периметру циферблата выложите кружево, прикрепив прозрачным клеем на гелевой основе. При наличии декоративного шнурка толщиной 1-1,5 см можно выложить его по контуру часов змейкой. К лентам прикрепите бисер, бусинки или стеклярус. Циферблат можно сделать из цветной бумаги или оформить в виде детского рисунка.
Возможно, вам понравится вариант создания лаконичных часов в стиле модерн. Снимите с них защитное стекло и извлеките рамку. Из фанеры или плотного картона можно вырезать скругленную, овальную форму циферблата или любой другой геометрической фигуры на ваш вкус. Следите за тем, чтобы ее размер превышал длину минутной стрелки минимум в два раза. Заготовку покройте нитрокраской, стараясь не допускать разводов. Нанесите краску на срезы. Вырежьте из силуэты бабочек, цветов или других предметов из картона или бумаги, выбрав материал контрастного цвета. Прикрепите их к поверхности циферблата. Вырежьте аккуратное отверстие для гвоздика для крепления стрелок. Размещайте его строго по центру фигуры или отступите пару сантиметров от центра. Сзади вставьте сам механизм и прикрепите стрелки. При наличии у часов каркаса, наденьте его на циферблат. Красивые часы с уникальным дизайном готовы! Повесьте их в выбранной комнате, где они будут обязательно радовать вас и ваших гостей.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
