Наружное архитектурное освещение зданий
Данный тип подсветки производится при помощи настенных LED-светильников. Они монтируются на стенах зданий и в ночное время заливают стены и прилегающую территорию мягким светом. Такой свет позволяет рассмотреть особенности декоративной отделки дома и одновременно выполняет функцию освещения подходов и прилегающей территории.
Такая работа должна производиться профессиональными инженерами-осветителями. Они должны учитывать особенности архитектуры дома, ландшафта, типа здания и внутренних помещений, а так же материала, из которого выполнены стены зданий. Грамотный подбор настенных фонарей и их мощности – это самый важный элемент подсветки дома. Здесь очень важно учесть защищенность, долговечность и мощность фонарей. Поэтому рекомендуется применять высококачественные фонари. Защищенность такого оборудования должна быть не ниже IP65 по международным стандартам. Для повышения защищенности таких светильников их делают из темперированного стекла, а корпус выполняют из стали. Это уберегает фонари от разрушения при попадании на них воды или в результате неаккуратного использования.
При этом в работе должны использоваться энергосберегающие источники. Современные световые источники и рассеиватели позволяют при минимальных затратах полностью осветить здание в ночное время. Применение снизить затраты на декоративное освещение постройки и снизить счета на электричество.
При работе по монтажу такого оборудования необходимо учитывать угол рассеивания света и рельеф стен. Именно поэтому лучше обратиться к профессиональным дизайнерам и монтажникам, имеющим опыт подобной работы. Они смогут правильно разместить световое оборудование на стенах, с минимальными затратами. В результате можно добиться привлекательной игры теней на стенах, которая будет создавать неповторимый облик дома в ночное время.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
