Работы по монтажу систем канализации выполненные специалистами нашей компании г.Кривой Рог
Прокладка наружной канализации, на даче г.Кривой Рог
Наружная канализация на даче - это часть трубопроводной системы находящейся за пределами дома г.Кривой Рог, предназначенная для отвода сточной воды от строений в систему очистки или в централизованную канализацию.
Прокладка труб наружной канализации на даче г.Кривой Рог осуществляется под землей, как правило на глубине от 0,6 до 1 метра. Подземные трубопроводы прокладываются под небольшим уклоном в сторону приемника канализационных стоков от 3 до 1 см на пог. метр, в зависимости от протяженности.
Для прокладки подземных трубопроводов канализации г.Кривой Рог используются только толстостенные с высокой кольцевой жесткостью трубы. А именно трубы ПВХ с толщиной стенки не менее 3,6 мм, коричневого или рыжего цвета, в некоторых случаях при прокладке канализации на большой глубине могут применяются выдерживающие более высокую нагрузку гофрированные трубы.
Внимание! Для подземной прокладки г.Кривой Рог можно использовать только толстостенные трубы ПВХ, с толщиной стенки не менее 3,6 мм или еще более усиленные гофрированные трубы. Трубы ПВХ для подземной прокладки как правило выпускаются коричневого или рыжего цвета.
Прокладка труб подземной канализации на даче г.Кривой Рог в большинстве случаев выполняется вручную, без применения какой либо строительной техники. Зачастую это очень важно на даче, особенно в тех случаях когда на участке уже есть насаждения или газон, ведь при прокладке канализационных трубопроводов г.Кривой Рог вручную происходит минимальное повреждение покрова земли.
Процесс прокладки подземного канализационного трубопровода г.Кривой Рог происходит следующим образом:
В первую очередь разрабатывается необходимой длины и глубины траншея на основание которой засыпается и выравнивается под необходимым уклоном песок тем самым создается твердое и ровное основание для последующей прокладки канализационного трубопровода. Далее через резиновые уплотнители соединяются и прокладываются на подготовленное основание канализационные трубы г.Кривой Рог.
Прокладка труб наружной канализации г.Кривой Рог включает в себя подключение канализационного трубопровода к приемнику канализационных стоков. Это соединение должно быть абсолютно герметичным, в обратном случае велика вероятность затопления приемника канализационных стоков грунтовыми водами.
Соединение трубопровода с приемником канализационных стоков г.Кривой Рог из стеклопластика также обсалютно герметичное - соединительный патрубок вставляется в заводских условиях.
Непосредственно сами соединения раструб - труба выполняется через специальные резиновые уплотнители. Они обеспечивают полную герметичность трубопроводной канализационной системе.
Наша компания г.Кривой Рог производит монтаж наружной канализации на даче в различном исполнении придерживаясь одного очень важного принципа - мы обеспечиваем полную герметичность всей канализационной системы г.Кривой Рог.
Подземная прокладка канализации на даче г.Кривой Рог производится, в зависимости от различных условий на глубине от 0,6 до 1,5 метров на ровную, предварительно подготовленную поверхность. А именно на утрамбованную, пролитую водой песчаную подушку. Обратная засыпка траншеи осуществляется только после проверки необходимого уклона прокладываемого трубопровода.
При устройстве канализации большой протяженности устанавливаются ревизионные и при необходимости поворотные и распределительные колодцы.
Монтаж внутренней канализации, на даче г.Кривой Рог
Устройство внутренней канализации г.Кривой Рог - это разводка канализационных трубопроводов по дому с выводом отводов к необходимым сантехприборам. Основная функция внутренней внутридомовой канализации г.Кривой Рог заключается в сборе сточной воды от различной сантехники и отвод ее в главный стояк для последующего перемещения через трубопровод наружной канализации г.Кривой Рог в приемник канализационных стоков.
Прокладка всех труб внутренней канализации г.Кривой Рог выполняется под небольшим уклоном (от 1 до 3 см на 1м. пог.) в сторону главного стояка.
Устройство внутренней канализации на даче г.Кривой Рог может выполняться как открытым так и срытым способом. При прокладке срытым способом трубы прокладываются в неведимых глазу местах, между перекрытий, под полом, в обшивке стен.
Для прокладки внутренней канализации г.Кривой Рог используются тонкостенные трубы отечественного производства как правило они серого цвета. В зависимости от конфигурации системы трубы различаются диаметром от 30 до 110 мм.
Мы компания г.Кривой Рог производим монтаж различных канализационных систем предназначенных для использования именно на даче. Выполняем монтаж наружной и внутренней канализации г.Кривой Рог в различном исполнении, в том числе и под ключ.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
