Прежде всего, хотелось бы сказать, что же такое «бойлер» г.Кривой Рог. На техническом языке бойлер представляет собой водонагреватель накопительного типа. А если говорить просто, то это система из нагревательного элемента и бака, в котором собственно и нагревается вода до определенной температуры и поддерживается на этом же уровне. И это очень удобно, в условиях, когда существуют какие-либо проблемы с подачей горячей воды. Мытье посуды, душ, ванна – на все эти бытовые нужды нам просто необходима горячая вода. Поэтому рано или поздно мы задумываемся, как хорошо все-таки было бы иметь дома бойлер.
Наша компания расскажет об устройстве накопительных водонагревателей, что, наверняка, поможет вам определиться, какой именно вам больше всего подходит.
Источником энергии для бойлера г.Кривой Рог может быть как газ, так и электричество. Но кому и какой бойлер предпочтительнее?
Постараемся перечислить все «за» и «против» установки газовых и электрических водонагревателей накопительного типа. А вы уже сами сможете понять, покупка какого бойлера будет для вас наиболее оправданной.
Электрические накопительные водонагреватели г.Кривой Рог мощностью 1-3 кВт (некоторые модели до 6 кВт) способны работать от обычной электросети, поэтому подключать его к силовой линии питания не обязательно.
Если установить газовый накопительный водонагревательм, то вы, несомненно, получите преимущество во времени нагрева. Мощность газовых бойлеров начинается от 4-6 кВт, что по сравнению с максимальной мощностью в 1,5-3 кВт большинства электрических, выглядит внушительно. На примере моделей водонагревателей 150-литровой емкости видно, что газовые оборудуются в среднем горелками мощностью 7 кВт, тогда как для электрических бойлеров используют нагревательные элементы 1,8-3 кВт. Т.е. в газовом бойлере на нагрев 150 литров воды понадобится чуть более часа, и как минимум два часа (а то и три-четыре) уйдет, пока тот же самый объем нагреется в электрическом накопительном водонагревателе.
Но для установки газового бойлера понадобится ещё и сооружать дымоход. Сложность монтажа зависит от того, закрытая или открытая камера сгорания предусмотрена в конструкции накопительного водонагревателя. Установка модели газового бойлера с открытой камерой сгорания требует больше средств. При монтаже накопительного водонагревателя с закрытой камерой сгорания расходы меньше, на сам агрегат может обойтись в 1,5 раза больше.
Очевидно, что из-за более низкой стоимости газа, по экономичности преимущество на стороне именно газового накопительного водонагревателя. Но в тоже время стоимость бойлера г.Кривой Рог, работающего на газе, а также стоимость его установки, в несколько раз больше, чем электрического. По большей части, стоимость и является причиной большей популярности электрических накопительных водонагревателей.
Объем бака накопительных водонагревателей
Понятно, что объем бака бойлера г.Кривой Рог желательно рассчитывать, так чтобы горячей воды вполне хватало на все нужды, можно даже с небольшим запасом. С другой стороны, слишком большой водонагреватель и стоить будет дорого, и значительно повысит оплату за электроэнергию (или газ). Да и физические размеры бака очень часто ограничивают выбор для размещения громоздкого бойлера г.Кривой Рог в условиях стандартной квартиры.
Что же в таком случае можно посоветовать, как выбрать подходящий для себя бойлер. Во многом это зависит от количества членов семьи, на какие нужды и как часто расходуется горячая вода.
Если использовать воду только при мытье посуды, то вполне хватит водонагревателя с объемом бака до 10 л. Но большинстве случаев мы приобретаем бойлер и для того, чтобы принять душ или ванну. Больше всего, конечно же, понадобится воды для ванной. Стандартный объем ванн в наших квартирах составляет 165-185л, но это не означает, что придется покупать накопительный водонагреватель такого же объема. С учетом того, что ванна никогда не наполняется до краев, часть воды вымещается собственным телом, плюс горячая вода из бойлера всегда разбавляется холодной водой, получается, что для принятия ванны достаточно около 80 л нагретой до 50 градусов воды. А если установить температуру воды в бойлере на более высокий уровень, то расход будет и того меньше.
Не хочется давать какие-то определенные формулы для расчета объема бака водонагревателя, ведь в каждом отдельном случае все индивидуально. Но вот общую картину можно обрисовать таким образом. На одного человека рекомендуется выбирать бойлер объемом 50-80 литров воды. Если человека два или три, то требования к объему уже будут естественно выше, и это уже от 80 до 150 литров. Для семьи из четырех человек стоит присматривать более емкие водонагреватели г.Кривой Рог от 120 вплоть до 200 литров.
Повторюсь, что окончательный выбор бойлера стоит сделать, исходя из своих потребностей. Например, при условии очень экономного расходования воды, особенно для ванны и душа, семье из четырех человек вполне хватит возможностей 120-литрового бойлера. Но, скажем, принять ванну всем членам семьи друг за другом с таким водонагревателем не получится. Придется подождать, пока в бойлере подогреется очередная порция воды. Оптимально, как часто это бывает, брать нечто среднее, т.е. водонагревателя, вмещающего в бак 150-160 литров воды, для такой семьи уже позволит расходовать воду по своим потребностям, не ощущая какого-либо дискомфорта. Больший размер бака имеет смысл только в тех отдельных случаях, когда горячая вода необходима в течение всего дня и в больших количествах. Иначе избыток запаса воды просто не оправдает вложенных в водонагреватель средств. Теперь, что касается внутреннего антикоррозионного покрытия бака. Оно может быть с титановым напылением, из нержавеющей стали или стеклофарфора. Какое это имеет значение? Внутренне покрытие защищает бак от коррозии, поэтому от него во многом зависит срок службы бойлера. И естественным образом, применение того или иного способа защиты отражается на стоимости накопительного водонагревателя.
Наиболее популярно покрытие из стеклофарфора и эмали, оно не подвержено коррозии. И стоят водонагреватели с таким покрытием дешевле остальных. Но здесь имеется один существенный недостаток – чувствительность эмали и стеклофарфора к резкому изменению температуры, вследствие чего на покрытии могут появиться микротрещины. Конечно, можно использовать накопительный водонагреватель в более щадящем режиме, не устанавливая температуру выше 60 градусов. Но для предотвращения развития бактерий в воде периодически все же придется нагревать воду до максимальной температуры.
Более надежными в отношении коррозии на сегодня остаются бойлеры с внутренним покрытием бака титановой эмалью либо нержавеющей сталью. Если на баки со стеклофарфоровым покрытием обычно дают гарантию не более 1 года, то на модели бойлеров с баком из нержавеющей стали или с титановым напылением гарантийный срок составляет 7-10 лет. И вполне логично, что стоимость таких водонагревателей выше. Причем, титановое напыление встречается в основном только в дорогих топовых моделях бойлеров.
И хотя баки с титановым напылением и из нержавейки более устойчивы к коррозии, но у них все же есть слабые места в точках сварки. Со временем именно эти участки становятся наиболее уязвимыми. Но все же срок службы таких бойлеров намного более аналогов с эмалевым покрытием. Ещё существует мнение, что нержавейка, вступая в реакции с водой, может негативно влиять на ее вкус и запах. Например, при умывании или чистке зубов это могло бы вызывать неприятные ощущения. Почему могло? По многочисленным отзывам видно, что люди пользуются накопительными водонагревателями и жалоб подобного рода не наблюдается.
Для защиты внутреннего покрытия в баке накопительных водонагревателей г.Кривой Рог имеется магниевый анод. Он дает дополнительную защиту от коррозии, и требует периодической замены (раз в полгода/год). Кстати, в бойлерах г.Кривой Рог с баком из нержавейки магниевые аноды также устанавливаются. Но, принимая во внимание устойчивость нержавеющей стали к коррозии, заменять их почти не требуется, очень редко.
Мощность водонагревателя
Время нагрева воды в бойлере во многом будет зависеть от мощности нагревательного элемента. Однозначно здесь выигрывают газовые бойлеры, поскольку их мощность как минимум в два раза выше электрических аналогичного объема.
Причем разница во времени нагрева в накопительных водонагревателях г.Кривой Рог с приблизительно равным объемом бака может быть довольно значительной. Так, например, для бойлеров с объемом бака 150 литров при мощности 2,4 кВт и 3 кВт время, чтобы нагреть воду от 15 до 65 градусов понадобится в районе 4 и 3 часов соответственно. В денежном же отношении, за преимущество в час надо будет заплатить на 100-150 долларов больше. Стоит оно того? Опять же, если вы предполагаете часто использовать горячую воду в течение дня, то да.
Что ещё касается электронагревательных элементов (ТЭН), то в некоторых моделях их может быть два. Т.е. вместо одного ТЭНа мощностью 2 кВт ставятся два по 1 кВт или, например, пара 0,7 и 1,3 кВт. Накопительные водонагреватели с двумя ТЭНами имеют несколько преимуществ.
Во-первых, когда острой потребности в горячей воде нет, можно включить только один из ТЭНов. Тем самым снижается нагрузка на сеть. Во-вторых, даже если один из нагревательных элементов выйдет из строя, то бойлер останется в рабочем состоянии (хотя это совсем не освобождает от устранения поломки).
Бойлер: комфорт и безопасность
Есть ещё некоторые детали в устройстве накопительных водонагревателей г.Кривой Рог, непосредственно не влияющие на нагрев воды, но определяющие удобство и безопасность пользования бойлером.
В первую очередь, это термостат. Он осуществляет контроль температуры нагрева воды. Для обеспечения безопасности желательно, чтобы в бойлере кроме основного был установлен дополнительный термостат. К сожалению, не во всех он имеется.
Максимальная температура нагрева в принципе не столь важна. Все бойлеры обеспечивают нагрев воды до уровня 60-65 градусов – этого вполне достаточно. Дополнительный комфорт на некоторых моделях водонагревателей обеспечивает лишь датчик температуры воды.
Бак водонагревателя должен сберегать тепло, естественно, для этого у него должен быть хороший теплоизоляционный слой. В общем случае, большинство современных бойлеров г.Кривой Рог вполне приемлемо справляются с этой задачей, вода в баке остывает в среднем только на 5-7 градусов за сутки. Но все же, чем толще будет этот слой, тем лучше. Как это, по мнению нашей компании, выглядит на практике. Вот стоите вы в магазине, а перед вами два равных по объему водонагревателя, но один из них имеет меньшие габариты. И вроде радоваться надо, что есть более компактная модель, но только наверняка в таком бойлере пожертвовали толщиной теплоизоляционного слоя.
Хорошо, если будет возможность увидеть внутреннее устройство бойлера, тогда можно получить более полное представление о предлагаемой вам технике. На что нужно обратить внимание, при осмотре накопительного водонагревателя.
Как говорилось, бак бойлера г.Кривой Рог устроен по принципу термоса, поэтому, чем больше будут стенки бака по толщине, тем лучше. Если вы хотели бы как можно меньше уделять времени сервисному обслуживанию, то оцените размер магниевого анода. Конечно же, чем он больше, тем реже вам придется производить его замену.
В заключении, пару слов о размерах накопительных водонагревателей. Конечно, хотелось бы иметь как можно больший запас воды, но места в стандартной квартире не всегда хватает. Если этот вопрос стоит для вас остро, как вариант, можно поинтересоваться моделями бойлеров г.Кривой Рог с горизонтальным размещением бака. Но как всегда за дополнительный комфорт придется доплатить, как правило, горизонтальные накопительные водонагреватели стоят дороже своих вертикальных собратьев.
Наша компания г.Кривой Рог желает, чтоб ваш выбор был удачным, а пользование - приятным.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
