Перед выбором водонагревателя г.Кривой Рог нужно запастись определенными сведениями, в частности нужно знать принцип работы водонагревателя. Ведь принцип работы водонагревателя зависит от типа оборудования. Иными словами, принцип работы водонагревателя будет разным для накопительных и проточных, газовых и электрических моделей.
Принцип работы проточного водонагревателя
В проточном водонагревателе г.Кривой Рог не задерживается вода, она поступает к смесителю непрерывно, нагреваясь в движении. В этом состоит принцип работы проточного водонагревателя, не зависящего от его мощности и производительности. Разделяют напорные и безнапорные типы проточных водонагревателей. Основное их отличие – количество водозаборов. Принцип работы бойлера напорного типа дает возможность подключения к нескольким водозаборам благодаря тому, что внутри него поддерживается давление воды.Принцип работы бойлера безнапорного рассчитан на одну водозаборную точку.
Принципиальная схема проточного водонагревателя
За последнее время принципиальная схема проточного водонагревателя г.Кривой Рог существенно не изменилась. Его конструкция состоит из газовой горелки или ТЭНа. Газовая горелка нагревает воду, когда последняя проходит сквозь теплообменник. Также в конструкцию газовых водонагревателей входит автоматика для безопасности работы.
Принцип работы накопительного водонагревателя
В накопительных водонагревателях г.Кривой Рог имеется бак, в котором нагревается вода. При этом холодная вода находится внизу бака, а горячая – вверху. Когда холодная вода поступает из водозабора, то она выталкивает горячую воду к выходу из аппарата. Таким образом, принцип работы накопительного водонагревателя построен на разной плотности воды, благодаря чему обеспечивается вода непрерывного потока.
Принцип работы бойлера косвенного нагрева
В отличие от электрических и газовых бойлеров г.Кривой Рог, водонагреватели косвенного нагрева используют иные источники энергии и их тепло. Принцип работы бойлера косвенного нагрева довольно прост. Он содержит змеевик, и вода, проходя по нему, нагревается.
Принцип работы электрического водонагревателя
Водонагреватели электрические г.Кривой Рог делятся на проточные и накопительные. Исходя из названия, принцип работы электрического водонагревателя заключается в использовании электрической энергии для нагрева воды.
Понимать принцип работы бойлера г.Кривой Рог необходимо, так как для эксплуатации каждого отдельного типа нужны определенные условия.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
