Несмотря на простую конструкцию накопительных водонагревателей г.Кривой Рог, не все знают, как работает водонагреватель. А между тем, принцип его работы довольно прост.
Как работает накопительный водонагреватель?
Для того чтобы понять, как работает накопительный водонагреватель г.Кривой Рог, нужно знать его устройство. Давление водопроводной системы подает воду в бак водонагревателя. С помощью патрубка подачи с рассекателем, вода равномерно впускается на дно бойлера, и нагревательный элемент осуществляет ее нагрев.
Далее нагретая вода поднимается вверх, где смешивается с холодной водой. При достижении заданной температуры, терморегулятор разрывает цепь питания и нагревательный элемент обесточивается. В это время вода прекращает нагреваться.
Для дальнейшего понимания, как работает водонагреватель г.Кривой Рог, представьте себе работу термоса. При отсутствии забора воды, происходит очень медленное ее охлаждение. Когда кран на смесителе открывается, происходит вытеснение горячей воды из водонагревателя водопроводной водой. Она вытекает из него по патрубку вывода воды, а температура в баке падает. В это время срабатывает термореле, настроенное на конкретную температуру, и ТЭН включается. Благодаря индикатору напряжения, потребитель может отслеживать, как работает водонагреватель.
Многих интересует, может ли, и как работает бойлер г.Кривой Рог, если он пустой. Отметим сразу, что бойлер не бывает пустым. Правильная установка бойлера предполагает монтаж обратного клапана, который не позволяет воде вытекать из внутреннего бака в водопровод, если в водопроводной системе отсутствует вода. Для слива воды из бака откручивают обратный клапан. Как видите, разобраться в том, как работает бойлер, не так уж и сложно.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
