Все большую популярность в настоящее время в индивидуальном строительстве приобретает водяной «теплый пол» , позволяющий значительно улучшить условия проживания в своем доме и значительно сократить расход на отопление.
«Теплый пол» является системой служащей для нагрева поверхности полов и использующая его как тепло аккумулятор и тепло излучатель. По сравнению с системой радиаторного отопления, «теплый пол» имеет следующие преимущества:
1) Распределение тепла близко к идеальному.
2) Наибольшая часть тепла ( приблизительно 70% ) передается способом излучения
3) Существенная экономия тепло энергии в жилых помещениях до 20-30%, а при высоких потолках до 50% и больше.
4) Отсутствие отопительных приборов высвобождает дополнительную жилую площадь.
5) Имеет низкую температуру теплоносителя ( приблизительно 25-50грС ) что позволяет «теплым полам» являться низкотемпературной системой и исключает возможность положительной ионизации воздуха в помещении.
По мировым стандартам в помещении, в котором постоянно находятся люди поверхность пола не должна превышать +29грС, а оптимально не превышать 24-26грС. Источником энергии пола является нагретый теплоноситель, то есть вода, которая по трубам, уложенным в полу отдает тепло в помещение. Следует заметить, что технологию водяного отопления применяют только в контурах с принудительной циркуляцией. Для того чтобы достичь относительно низкого температурного режима воды, нужно организовать смесительный узел, а его функционирование невозможно без насоса.
Смесительный узел должным образом обеспечивает нужную температуру подаваемую в систему теплоносителя, позволяющую смешать воду из котла (обычно имеющую температуру 90грС ) с водой из «обратки» (уже остывшей). Достаточно сложно смонтировать подобную систему на базе систем отопления с гравитационной циркуляцией теплоносителя, так как площадь обогреваемого пола будет не большой.
Использование водяных «теплых полов» чаще всего происходит в частных домах, так как в квартире с центральным отоплением такие полы категорически запрещены из-за гидравлического увеличения сопротивления системы. В связи с тем, что вода из стояка с горячей водой проходит через контур «теплого пола» , а возвращается уже почти холодной, что не может понравиться жильцам потребляющим горячую воду в других квартирах.
Исключение составляют немногочисленные новостройки где имеются стояки ,специально спроектированные для подключения такого рода полов. Из этого следует, что в городских квартирах целесообразно монтировать электрические «теплые полы», а в частных домах водяные. Преимущество водяного пола состоит в полном отсутствии электрического и магнитного поля, что несомненно является немаловажным
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
