Монтаж водопровода, замена водопровода
Сейчас невозможно представить городскую квартиру без водопровода. Однако только специалист знает, сколько усилий и средств требуется для его проведения. Прогресс не стоит на месте. Рассмотрим современную и удобную систему водоснабжения в городской квартире. Для жителей многоквартирных домов с централизованным водоснабжением задача по устройству водопровода сводится к прокладке труб в ванной комнате и на кухне стояка. Возводить водопроводные трубы можно двумя способами: коллекторным и тройниковым. Существуют и другие варианты этих систем, а также конструкции, в которых сочетаются элементы и той и другой. Коллекторная схема состоит из большого количества труб, так как к каждому сантехническому прибору прокладывается отдельная труба для равномерного распределения воды между точками забора.
Работу по разводке труб горячего и холодного водоснабжения надо начать с установки вентиля и шарового крана. Далее устанавливаем фильтр грубой очистки воды. Такой фильтр отличается от фильтров питьевой воды. После этого устанавливаем счетчики на горячую и холодную воду. Использование счетчиков значительно сэкономит Ваши расходы. В следующую очередь устанавливается редуктор давления необходимый, если давление водопровода превышает предельное значение. Установив редуктор на максимально допустимое значение, и в случае избыточного давления вода будет спускаться через сливное отверстие редуктора. В связи с этим нужно продумать сток от редуктора в канализацию. Последний этап работ установка коллектора . Его основная функция равномерное распределение воды между сантехническими приборами. В коллекторе может быть от двух до четырех выходов. Для использования нескольких видов сантехнического оборудования следует соединить два или несколько распределительных коллекторов на воду. Выбирать нужно регулирующие коллекторы которые имеют запорные клапаны и вентили для отключения воды к нужному прибору.
Таким образом можно отключить один прибор , а остальные будут работать. Тройниковая схема разводки предполагает проведение двух магистралей для горячей и холодной воды от которых уже идут ответвления к сантехническим приборам. Недостаток этой системы в том, что вода может поступать и распределяться неравномерно, так как включение сразу нескольких приборов ведет к падению давления напора воды. В будущем нужно предусмотреть на каждой ветке наличие запорного крана для проведения ремонтных сантехнических работ.
В современных системах водоснабжения приступая к проектированию и монтажу труб необходимо соблюдать аккуратность. В среднестатистической городской квартире достаточно много сантехнического оборудования потребляющего воду – это раковина на кухне и в ванной комнате, стиральная и посудомоечная машина. В связи с этим необходимо учесть множество параметров для того что бы все сантехнические приборы обеспечивались необходимыми условиями эксплуатации.
1.) Монтаж труб:
В наше время монтаж водопровода все чаще осуществляют с помощью металлопластиковых либо полипропиленовых труб. Металлопластиковая труба представляет собой алюминиевый желоб с наружным и внутренним защитным слоем, а полипропиленовая труба имеет разные классификации (разновидности и область применения).
Монтаж водопровода может проводится как открытым способом, так и замуровываться в стену. При монтаже труб для стояков следует расположить их под уклоном 3-4%.
2.) Регулировка давления:
Приступая к разводке водопровода, следует исключить возможность перепада давления во всех сантехнических приборах.
Для того чтобы отрегулировать давление необходимо:
1. Увеличить диаметр подводящей трубы;
2. Прибегнуть к применению веерной схемы разводки проводки водопроводной системы, при которой к каждой точке потребления воды закладывают отдельную трубу;
3. Технология монтажа;
Приступая к любой разводке труб, будь то санузел или ванная комната начинать нужно с установки шаровых кранов которые располагаются на стояке. В случае протечки, шаровой кран перекрывает подачу воды. Качество шарового крана должно быть высоким и выдерживать давление до 60 атмосфер, а температуру до 1500 градусов Цельсия.
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб выполняется при помощи специального паяльного оборудования. Детали нагревают до температуры 1500-2000 градусов Цельсия в течении нескольких секунд и плотно состыковывают, за счет чего получают очень прочное соединение.
Полипропиленовые трубы фирмы Эко-пласт производства Чехии очень хорошо зарекомендовали себя на современном рынке сантехнического оборудования и идеально подходят для того, чтобы выполнить монтаж водопровода в квартире. Монтаж металлопластиковых труб выполняется с помощью фитинговых соединений.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
