Монтаж теплого водяного пола
Технология монтажа теплого водяного пола:
1- В первую очередь необходимо подготовить рабочую поверхность для установки системы теплого пола.
2- Выравнивается поверхность пола, допустимые неровности максимум 10 мм. Если потребуется, плоскость выравнивается дополнительной стяжкой. Если этот этап работ проигнорировать, то в дальнейшем возможно «завоздушивание» труб.
3- Далее укладывается слой гидроизоляции, на случай, если в нижнем помещении повышенная влажность.
4- Для компенсации теплового расширения вдоль стен укладывается демпферная лента, она должна выступать над всей конструкцией теплого водяного пола как минимум на 20 мм.
5- Следующий шаг – укладка теплоизоляции для предотвращения потерь тепла.
6- Далее производится раскладка труб с соответствующим шагом.
7- Завершающий этап – стяжка пола.
Выбор раствора для заливки теплого водяного пола:
· Бетонная стяжка на основании цемента, это самый востребованный вид стяжки. Обычный бетон не подходит для замешивания раствора, лучше использовать цемент, профессионалы советуют использовать отсев за счет его более лучшего сцепления. В цементный раствор добавляется пластификатор, чтобы в будущем бетон не раскрошился.
Добавление пластификатора позволяет значительно уменьшить слой стяжки.
· Полусухая стяжка из специализированных сухих смесей засыпается значительно быстрее за счет того, что требуется значительно меньше воды в раствор, имеет отличные прочностные характеристики. Обязательно необходимо добавлять в раствор полимерный модификатор и использовать настил армирующего слоя.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
