После того, как все подготовительные процедуры выполнены, можно приступать к установке стиральной машины. Для этого желательно воспользоваться строительным уровнем или отвесом. Машина должна быть выставлена строго горизонтально (проверяется по верхней крышке), а максимально допустимый угол отклонения не должен превышать 2º.
Регулировать горизонтальность выстановки стиральной машинки следует только путем ввинчивания или откручивания опорных ножек прибора. Производить регулировку путем подкладывания под опоры дополнительных материалов, категорически запрещено, так как в процессе работы они могут выскочить. Единственно допустимым вариантом в этом отношении является использование тонкого резинового коврика. Он необходим в случае установки машинки на скользящую поверхность (кафель).
После того как корпус машинки идеально выставлен, производится механическая фиксация опорных ножек, путем затягивания контргайки против часовой стрелки.
Дабы стиральная машинка прослужила с максимальной эффективностью, процессу ее установки следует уделить особое внимание. Поэтому перед тем как подключить стиральную машину своими руками очень важно учитывать следующие факторы:
· Машинка будет стоять более устойчиво при максимально завинченных регулировочных ножках (подобное обстоятельство может быть допустимо при идеальной поверхности базового пола);
· При установке на наклонном полу могут применяться фиксирующие элементы для крепежа опорных конструкций;
· Проверку правильности установки стиральной машинки можно произвести путем ее раскачивания по диагонали. В большинстве случаев свободный ход должен отсутствовать. Если же он имеется (зависит от жесткости корпуса стиральной машинки), то его амплитуда должна быть одинаковой для различных диагоналей.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
