Итак, перед тем как выполнять монтажные работы необходимо удостовериться в соблюдении следующих основных условий:
· Кухонный гарнитур должен быть окончательно смонтирован в заданном месте;
· Кухонная мойка должна быть надежно зафиксирована (врезана в столешницу либо установлена на тумбу накладным способом);
· К месту установки смесителя должен быть обеспечен подвод водоподающих магистралей и приняты меры обеспечивающие подключение канализационного сифона. Для чего может потребоваться изготовление инженерных отверстий в боковых и нижних элементах гарнитура.
Дальнейшее производство работ следует организовать в следующей последовательности.
Сначала необходимо обеспечить жесткую фиксацию смесителя к мойке. Для чего в имеющееся отверстие мойки (при его отсутствии должно быть просверлено) утапливается скрытая часть смесителя, и вся конструкция жестко фиксируется за счет установки с изнаночной стороны монтажной пластины. Причем, очень важно выполнять указанные работы таким образом, чтобы с обоих сторон от места установки прокладывались резиновые уплотнители (обычно поставляются совместно со смесителем), преграждающие попаданию воды к внутренней части кухонного гарнитура.
Затягивание монтажной пластины может осуществляться при помощи болта, шпильки или винтов (зависит от типа смесителя), но дабы не повредить крепежные отверстия усилие зажатия следует ограничивать. Достаточно будет зажать крепежи до такого усилия, чтобы смеситель жестко располагался на бортике мойки, и не происходило его смещения при эксплуатации. Выполнение работ следует производить только с использованием ключей или отверток, дабы не повредить грани крепежных элементов.
На следующем этапе необходимо произвести подключение устройства по воде. Но чтобы правильно установить смеситель на кухне, вначале потребуется произвести отключение системы от водоснабжения, для чего необходимо перекрыть запорные элементы.
В дальнейшем, в технологические отверстия смесителя (с его изнаночной стороны) требуется вкрутить переходные патрубки. Эти элементы обычно не поставляются в комплекте со смесителем поэтому подбираются таким образом, чтобы один из них имеет более короткий размер, а второй более длинный (встречаются комплектация, когда один патрубок имеет изогную форму, а второй прямую). Эти ухищрения делаются для того, чтобы облегчить процесс подключения водоподающих трубопроводов на ограниченной размерами площади. То есть подключения выполняются таким образом, что вначале в тело смесителя вкручивается более короткий, либо изогнутый патрубок, а затем более длинный.
Дальнейший монтаж магистралей не представляет особого труда. Для чего участки от водоподающих магистралей до патрубков смесителя, соединяются при помощи металлопластиковых труб с соответствующими фитингами.
В некоторых случаях, операцию установки патрубков исключают и используют водопроводные (резиновые) шланги с опрессованными патрубками, которые вкручиваются непосредственно в технологические отверстия смесителя. Но, исходя из многолетнего опыта, можно сказать, что полученное соединение является ненадежным и может гарантировать бесперебойную работу смесителя лишь в течение краткосрочного периода времени (около года), а при постоянных отключениях водоснабжения и того меньше.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
