Монтаж и установка полипропиленовых труб - сейчас наиболее популярное и объективно надёжное решение. Выпускают три типа труб со стенкой разной толщины, рассчитанных на рабочее давление 10, 16, 20 атм, и так называемый армированный полипропилен с улучшенными теплофизическими свойствами. Это позволяет гибко и адресно использовать трубу — не переплачивая и с максимальной отдачей.
Монтаж и установка водопровода из полипропиленовых труб производится с помощью специального сварочного аппарата. Трубы нагревают в нем до определенной температуры, а потом соединяют между собой. По мере остывания разогретого пластика они свариваются между собой, что дает очень прочное соединение. После полного остывания полипропиленовые трубы готовы к эксплуатации.
Полипропиленовые трубы применяются, как для устройства систем горячего и холодного водоснабжения, так и в системах внутренней и наружной канализации.
Для монтажа и разводки труб системы водоснабжения обычно используют трубы диаметром 1/2 и 3/4, что в мм соответствует 16 и 20.
Полная замена труб водоснабжения в квартире (замена труб горячей воды и замена труб холодной воды) производится нашими специалистами в течение одного дня.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
