Выбирая натяжной потолок, большинство потребителей обращают внимание в первую очередь на материал (ПВХ-пленка или ткань), а также декоративные характеристики (цвет, степень блеска). Однако способ монтажа не менее важен: от этого во многом зависит удобство эксплуатации и цена натяжного потолка.
Существует несколько технологий установки натяжных потолков; наиболее распространенными являются гарпунное и клиновое крепление. На гарпун можно установить только пленочные натяжные потолки комплектующие для монтажа — пристенный багет и гибкий пластиковый профиль в виде крючка, который приваривают к краю полотна из ПВХ-пленки, а затем вставляют в багет, где он автоматически фиксируется.
Преимущества гарпунного способа установки натяжных потолков — высокая надежность и возможность демонтажа. В случае затопления квартиры, такой ПВХ-потолок удержит большое количество воды; полотно можно снять с багета, слить воду и установить обратно. Однако у гарпунного крепления есть и недостатки: во-первых, полотно должно быть очень точно раскроено с учетом коэффициента растяжения пленки (от 5 до 15%) — гарпун приваривают на станке, и подогнать потолок по размеру при установке уже не получится; во-вторых, это самый дорогостоящий способ монтажа.
Для тканевых натяжных потолков гарпунная технология не подходит, поэтому их чаще всего устанавливают клиновым способом: закладывают ткань в багет, натягивают и фиксируют (расклинивают), а излишки обрезают. Этот способ универсален и применим как для тканевых, так и для пленочных потолков. Он удобен тем, что полотно кроят по месту, поэтому ошибка в размере исключена; однако использовать то же полотно повторно будет невозможно. Тканевые потолки устанавливают также на клипсы — специальные багеты, снабженные гибкой защелкой, в которую заправляется полотно; преимущество клипсового монтажа — при нем не образуется щель, которую нужно закрывать декоративной накладкой.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
