Монтаж межкомнатных дверей
Межкомнатная дверь г.Кривой Рог – основная часть любой жилплощади, но кроме дизайнерских решений, она должна предполагать и практическое назначение, быть функциональной. Если учесть, что мы приобретаем её на длительный срок, а не для ежегодной смены, то нам следует соблюдать всю технологию установки. Дабы не ошибиться в выборе двери, необходимо учесть все особенности вашей жилой площади. Можно подумать, что монтаж двери – это легкий процесс, не требующий помощи специалистов, но это вовсе не так. Правильный вариант – обратиться за помощью к мастеру. Он выполнит замеры, а также безупречную установку петель и замков; при ошибочных измерениях без особых усилий ликвидирует все погрешности. А если их нельзя устранить, то мастер скроет их декоративным способом. Профессионал выполнит точную подгонку и установку двери, а сделать это самостоятельно будет сложно.
Технический процесс монтажа межкомнатной двери г.Кривой Рог состоит их последующих процессов:
1. Снос прежней двери
2. Установка петель и замка в полотно двери
3. Установка петель в коробку
4. Подгонка коробки и установка в проем
5. Монтаж добора
6. Надеваем дверь на петли
7. Заполнение дверного проема между блоком и дверной коробкой пеной
8. Украшение торца дверного блока накладками
Также хотелось упомянуть и раздвижные двери. Их монтаж достаточно трудоемкий и кропотливый. Самое важное, чему необходимо уделить внимание – это роликовый механизм, он должен быть идеальным. Как известно, их не нужна установка стандартной коробки, она двигается снаружи стены. Также тщательно выбирайте фурнитуру, правильно будет остановить свой выбор на специализированной (больше всего подходит для определенного материала и специфики использования).
Качество строения целиком зависит от материала продукта. Лучше всего заказывать двери из природного материала. Сегодня есть достаточно большой выбор дерева для выполнения межкомнатных дверей. Это может быть дуб, клен, ясень или же ольха. Дерево перечисленных видов содержит редкое сочетание прочности, хороших показателей по шумоизоляции, теплоизоляции, а также экологичности. Благодаря этому данные материалы очень высоко оцениваются у производителей, также это отражается на конечной стоимости. Межкомнатные двери г.Кривой Рог, выполненные из ольхи, клена или дуба, придадут интерьеру помещения богатства и солидности.
При выборе дверей или фурнитуры, попросите продавца проконсультировать вас в том или ином вопросе, тем самым вы сделаете правильный выбор необходимой вам продукции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
