Монтаж магнитного замка
Сейчас механические замки потихоньку уходят в прошлое. Внедрение на объект современных систем безопасности позволяет получить более высокую степень защищенности. В данный момент монтаж электромагнитного замка на дверь офиса, подъезда, супермаркета является привычным делом. Стоимость их невысока, они надежны и долговечны. Также, что не мало важно, они могут быть интегрированы в систему безопасности, и быть управляемыми с помощью пульта охраны.
Весь механизм электромагнитного замка включает в себя следующие компоненты: • электромагнит; • ответная пластина; • блок управления и обработки данных; • считывающее устройство под «ключ»; • автономный источник питания. Работа устройства осуществляется следующим способом: 1. замок в закрытом положении получает электрический ток, который поступает на катушки электромагнита; 2. с помощью постоянного напряжения электромагнит удерживает дверь, на которой установлена ответная пластина; 3. пользователь, имея «ключ», подносит к считывающему устройству; 4. информация с устройства поступает на блок управления и обрабатывается; 5. если «ключ» подошел, то с блока управления поступает команда, которая прекращает подачу тока на электромагнит и дверь открывается. Монтаж магнитного замка с автономным источником питания осуществляется для того, чтобы при отключении электроэнергии замок выполнял все свои функции.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
