Производится по аналогии со стандартным закреплением осветительных устройств, но все же имеет индивидуальные особенности, связанные с характеристиками отделочного материала.
Как уже говорилось ранее, перед тем как установить натяжной потолок, желательно позаботиться о монтаже элементов к которым в последствии будет смонтировано осветительное устройство. Причем, как и в стандартном случае, в качестве такого крепежа может использоваться монтажный крюк, планка либо двутавр. Однако, выполняя установку требуемого крепежного элемента требуется заранее определиться с уровнем расположения ПВХ пленки натяжного потолка, дабы обеспечить монтаж закладных элементов заподлицо (для чего могут использоваться дистанционные прокладки, к примеру из деревянного бруса).
Другими словами следует обеспечить минимальный зазор (1-2 мм) между изнаночной поверхностью ПВХ пленки и внешним телом закладных элементов. Вдобавок следует проследить за тем чтобы закладные элементы располагались в единой плоскости и были выставлены строго по уровню, что позволит впоследствии обеспечить качественное прилегание люстры к ПВХ поверхности.
Сама же процедура установки осветительного прибора осуществляется уже после монтажа натяжного потолка и реализуется в следующей последовательности:
1. Методом простукивания, определяется место установки закладных элементов или крюка;
2. В месте предполагаемого монтажа люстры наклеивается термокольцо (препятствует деформации ПВХ пленки);
3. Внутренняя область кольца вырезается и в полученное отверстие выводятся электрические провода для подключения осветительного устройства;
4. Производится установка люстры (подключается, вешается на крюк).
Финалом работ является эстетическое преобразование места монтажа, для чего могут применяться декоративные накладки или колпаки.
Когда же потолочная люстра закрепляется при помощи монтажной планки, то вначале производят установку последней, для чего могут также использоваться термокольца, либо в местах вкручивания саморезов предварительно проклеиваются кусочки пластика, препятствующие последующей деформации полотна.
Ну а после качественной установки монтажной пластины, поступают по вышеприведенному алгоритму. То есть подготавливают отверстие для вывода проводов, осуществляют коммутацию прибора и фиксируют каркас люстры к монтажной планке.
Вдобавок, перед тем как повесить люстру на натяжной потолок желательно ознакомиться с базовыми рекомендациями по проведению работ:
· В процессе установки следует проследить, чтобы осветительный прибор плотно прилегал к ПВХ пленке;
· Недопустимо воздействие люстры на конструкцию потолка (ПВХ пленка не должна оттягиваться или свисать);
· Все монтажные операции следует производить с учетом требований по электробезопасности.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
