Независимо от вида системы (автономная первого или второго типа), монтаж котла отопления выполняется одинаково. Только естественная циркуляция накладывает некоторые ограничения на место расположения котла – он должен быть установлен либо на первом этаже дома, либо ниже его (поскольку нагретая вода движется вверх). Сам же процесс не имеет отличий. При использовании газового котла в любом случае необходима помощь специалиста, поскольку любая ошибка в монтаже котла отопления может привести к отравлению газом, возгоранию или взрыву. Твердотопливные (дровяные) котлы такого ограничения не имеют, но от правильности его установки также будет зависеть качество работы системы в целом. При искусственной циркуляции мелкие ошибки в монтаже котла отопления практически не играют роли, поскольку насос заставит воду двигаться, но системы с естественной циркуляцией лучше доверить специалистам из нашей компании.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
