Планируя купить окна ПВХ, большинство потребителей внимательно изучают свойства профиля и стеклопакетов; однако не менее тщательно нужно выбирать фирму, которая будет осуществлять изготовление и монтаж пластиковых окон. От этого зависит долговечность и удобство окна — и представлять себе этапы установки пластиковых окон необходимо, чтобы иметь возможность проконтролировать качество работы монтажников.
Прежде всего, нужно учитывать, что климат большинства российских регионов достаточно сложен и требует особого подхода к установке. Например, окна в г.Кривой Рог ставят в проем не просто на монтажную пену, а с использованием саморасширяющихся, водо- и паронепроницаемых лент (ПСУЛ) и герметиков — чтобы защитить пену как от внешних атмосферных воздействий, так и от влаги, содержащейся в помещении. Именно так должна происходить правильная установка пластиковых окон по ГОСТ 30971–2002.
Очень большое значение имеет и профессиональный монтаж откосов, отлива, подоконника, нащельников — все монтажные швы и места примыкания окна к проему должны быть тщательно герметизированы. Только в этом случае окно в целом будет «работать» как единая конструкция с высокими теплозащитными и шумоизолирующими свойствами. Силикон для герметизации применять нежелательно — на нем быстро размножается грибок и швы становятся черными; в последнее время силикон при установке пластиковых окон практически не используют, заменяя его «жидким пластиком».
Еще один важный этап установки пластиковых окон — отладка фурнитуры. Качественно изготовленное окно (с правильно снятыми предварительно замерами, точной нарезкой профиля) в особой подгонке не нуждается, однако отрегулировать петли и ручки все равно необходимо. По окончанию установки монтажники должны дать возможность владельцу окна лично проверить фурнитуру в разных положениях и устранить обнаруженные недостатки. Только после этого установку пластикового окна можно считать завершенной, а само окно — сданным в эксплуатацию.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
