Наверное, любой хоть раз в жизни слышал слово «проводка», и каждый сталкивался с необходимостью монтажа электропроводки г.Кривой Рог или замены устаревшей. Без преувеличения можно сказать, что электропроводка – кровеносная система помещения, без нее немыслима ни жизнь, ни работа. Если, конечно, речь не идет об охотничьей заимке в глубокой тайге.
Итак, что же это такое?
Электропроводкой г.Кривой Рог обычно называют часть электрической сети, расположенную непосредственно в помещении. Она бывает открытая и скрытая.Открытая представляет собой кабели, идущие по стенам (в коробах, гофротрубах и т.д.), а скрытая расположена внутри стен или перегородок. В жилых помещениях мы чаще всего сталкиваемся со скрытой системой электропроводки.
Но как именно происходит монтаж электропроводки г.Кривой Рог и зачем он нужен?
Рассмотрим два варианта: электромонтаж проводки «с нуля» г.Кривой Рог и замена устаревшей электропроводки.
В первом случае начать, безусловно, необходимо с определения очередности работ. Монтаж электропроводки, да и любые электромонтажные работы г.Кривой Рог нельзя производить непрофессионально. Обычный человек, не электрик по специальности, может допустить ошибки, которые потом окажутся смертельно опасными. Если вы хотите заниматься электромонтажом проводки в жилом доме г.Кривой Рог, вам в первую очередь понадобится проект его электроснабжения. Этот нормативный документ следует внимательно изучить, что трудно сделать, не имея специального образования, – школьной базы по физике для этого недостаточно. В обязательном порядке в проекте даются данные о требованиях к осуществлению монтажа электропроводки, которые обязательно учтут профессионалы.
Основным материалом при осуществлении монтажа электропроводки будет являться, естественно, кабель. На этом этапе нужно представлять, какой вид кабеля подходит для каких целей. Если вы обращаетесь в компанию, осуществляющую монтаж, специалисты сами закупят материал. В противном случае вы рискуете столкнуться с контрафактной продукцией, наводнившей рынок.
Монтаж электропроводки г.Кривой Рог (особенно скрытой) – дело непростое. Необходимо уметь работать с перфоратором и другими инструментами, знать способы крепления кабелей и технику безопасности. Почему последнее так важно? Если неправильно поклеенные обои нанесут урон только вашему кошельку и, возможно, чувству прекрасного, то неправильно смонтированная электрическая сеть представляет реальную угрозу вашему здоровью и жизни.
Вспомните, сколько пожаров ежедневно происходит из-за неправильно смонтированной электропроводки.
Сколько раз вы сами пользовались некачественными, искрящими удлинителями и тройниками вместо того, чтобы заменить изношенную электропроводку?
С повторным монтажом электропроводки г.Кривой Рог – заменой устаревшей и не отвечающей изменившимся требованиям – приходится сталкиваться чуть ли не чаще, чем с монтажом «с нуля». И выполнить его отчасти даже сложнее. Во-первых, уже определено, где проходят кабели, где расположены розетки и выключатели. Во-вторых, для демонтажа придется полностью обесточить помещение, что может доставить некоторый дискомфорт. И, наконец, замена электропроводки уничтожит имеющийся ремонт.
Однако это не тот случай, когда стоит пугаться трудностей. Обычно привлечение профессионалов позволяет провести замену электропроводки быстро и качественно. Не нужно дожидаться того момента, когда произойдет короткое замыкание.
Не думайте, что монтаж электропроводки г.Кривой Рог ограничивается прокладкой кабеля и установкой розеток и выключателей, а также осветительной системы. Одним из самых сложных и самых ответственных этапов монтажа электропроводки является создание системы выравнивания потенциалов –заземления. Народная мудрость советует заземлять при помощи канализационных труб, систем отопления и даже напрямую припаивать провода к контуру заземления. Помните: это опасно. Неверное организованное заземление – огромный шаг к непоправимой беде. Если выключатель может поменять практически любой человек, то серьезный монтаж электропроводки нельзя проводить без специальных знаний.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
