Монтаж электромеханического замка на калитку
В установке электромеханического замка нет ничего сложного и теоретически с этим делом может справиться любой мужчина, имеющий навык пользования дрелью. Главный нюанс, который может вызвать затруднение – несовершенство самой калитки. По мнению профессионалов, она должна соответствовать уровню самого замка.
Если электромеханический замок накладной, то главное условие для его установки в том, чтобы хотя бы в одном месте соединение металлического профиля с рабой имело Т-образную форму. Тогда замок можно легко закрепить тремя винтами. А на притворе установить ответную часть замка.
Если речь идет об установке врезного замка, то их нужно врезать в полотно калитки, вырезав в нем паз при помощи болгарки, после чего место установки нужно как-то усилить.
После нужно проложить к электромеханическому замку проводку и подвести ее к монтажной коробке, то есть туда, где находится кнопка вызова. Изолировать провод можно при помощи ПВХ-трубы.
Для защиты же самого дома может подойти и специальный магнитный замок на дверь.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
