Монтаж дымохода через перекрытия
При сборке дымохода немало трудностей возникает при прохождении труб через перекрытия здания. Для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию дымоходов, в данных местах используют специальные элементы. Установка дымохода на крыше и его герметизация Так монтаж дымохода в деревянном доме через перекрытия подразумевает использование специальных проходных патрубков, которые изолируют деревянные конструкции от стенок дымохода. При этом проходные патрубки необходимо подбирать чуть большего диаметра, чем внешний диаметр трубы дымохода. Отверстие в перекрытии должно быть немного больше, чем проходной патрубок. В образовавшиеся зазоры укладывается утеплитель. Зачастую для этих целей используют минеральную фольгированную изоляцию негорючего типа. Она укладывается фольгой к металлическим частям дымохода. Очень важно так подобрать по высоте элементы дымохода, чтобы в месте прохождения через перекрытия не было их стыков.
Если предусматривается, что труба будет на 2-ом и последующих этажах проходить через жилые помещения, то необходимо установить дополнительный защитный кожух с вентиляционными решетками (для отвода тепла от дымохода).
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
