Монтаж дымохода через крышу
Данная процедура выполняется по стандартным схемам. Если перекрытие крыши представляет собой возгораемые материалы, то в месте прохождения монтируется проходной патрубок, аналогичный тем, которые устанавливались при прохождении перекрытий. Однако для герметизации места стыка от атмосферных осадков необходимо дополнительно использовать крышные разделки. Но помните, что они отличаются друг от друга не только размером, но и углом наклона.
Поэтому подбирать такую разделку необходимо исходя из диаметра дымохода и угла наклона крыши. Зачастую стандартные насадки выпускаются двух типов: С углом наклона 15-35°; С углом 35-55°. Такая разделка устанавливается сверху на трубу дымохода. Точная регулировка угла наклона осуществляется при помощи конусной части разделки. Края разделки обязательно заводятся под конек крыши. Для повышения герметичности в месте стыковки трубы и крыши используют регулируемый фартук. Не забудьте на верхнюю часть дымохода установить зонт для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков. Монтаж дымоходов газовых котлов не предусматривает установку флюгарок, обратите на это внимание.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
