Монтаж блок хауса
Собственно говоря, крепить блок хаус можно с помощью гвоздей и саморезов. Скобы и кляммеры мы не рекомендуем по причине ненадежности крепления, проверенной на практике. При внешней отделке зданий блок хаусом предпочтительнее крепеж выполнять на саморезах, с предварительной подготовленными несквозными отверстиями, толщиной чуть больше, чем шляпка самореза. Для надежности вкручиваем два самореза – один ближе к шипу, второй – к пазу. Доска блокхауса достаточно толстая, и при изменении температурно-влажностного режима способна при недостаточной жесткости крепежа вывернуться чуть ли не «винтом», вытащив при этом гвозди. А при применении вышеуказанного способа это практически исключено. На заключительном этапе отделки отверстия заделывают шпатлевкой, или вставляют шканты из дерева на клею. Ненужную часть шканта срезают и зашлифовывают.
Не принципиально, снизу или сверху Вы начнете отделку блок хаусом, главное – чтобы доски были направлены шипом вверх. Это необходимо для недопущения скапливания влаги в пазах. Обязательно необходимо предусмотреть зазоры сверху и снизу, для обеспечения правильного продува обшивки, а также небольшие зазоры между досками по горизонтали.
Стыковка досок по длине, в случае необходимости, выполняется либо с помощью деревянной планки, нашиваемой сверху на стык, либо путем торцевания досок под углами в 45 и 135 градусов соответственно.
После завершения отделки дома блокхаусом, не лишней будет операция по обработке поверхности тонирующими пропитками и лаком (на Ваше усмотрение). Первоначально наносится один слой, стена шлифуется, и покрывается еще одним или двумя слоями лакокрасочного материала. Общие рекомендации – обязательно обеспыливайте стену перед покраской, не стоит пренебрегать рекомендациями производителей относительно необходимости грунтования поверхности, окрашивайте стену «по длине», за один раз не более двух-трех досок.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
