Модульный туалет - это готовая унифицированная конструкция, поставляемая в полной заводской готовности. При заказе модуля нет необходимости производить проектные работы, поскольку туалет являются заранее запроектированным. Необходимо только заполнить спецификацию в соответствии с пожеланием заказчика.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Туалеты могут размещаться в местах массового скопления людей (парки, зоны метро, железнодорожные и автовокзалы, стадионы и т.д.), на строительных площадках.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
Основой модульного туалета является металлический каркас. Элементы каркаса выполнены из квадратной и прямоугольной трубы. Применение данного вида сортамента позволяет при минимальном весе конструкции добиться уникальных прочностных характеристик несущего каркаса. Все элементы каркаса выполняются с защитным покрытием: грунт + эмаль.
Стены модульного туалета выполняются из трехслойных структурных сэндвич-панелей, которые устанавливаются вертикально. Сэндвич-панели состоят из трех функциональных слоев – это слой наполнителя для тепло и звукоизоляции, а также два наружных слоя для формирования защиты от воздействия внешней среды и обеспечения жесткости конструкции. Два внешних слоя состоят из оцинкованного металла, покрытого слоем полимера. Толщина слоя наполнителя зависит от конкретных климатических и других условий, в которых будет использоваться модуль и может быть 100 – 200 мм. С внутренней стороны стены туалета могут быть обшиты кассетами из нержавеющей стали (по желанию заказчика). С наружней стороны стены могут быть обшиты компазитным алюминевам материалом с полимерным покрытием (по желанию заказчика).
· Пол модуля - наборный ригельный с утеплителем из минеральной ваты. Покрытие пола - нержавеющая рифленая сталь.
· Потолок модульного туалета - наборный ригельный с утеплителем из минеральной ваты, обшитый изнутри кассетами из нержавеющей шлифованной стали (по желанию заказчика).
· Кровля модуля выполняется из профилированного оцинкованного листа Н-60. Крепление листов профнастила между собой производится внахлест.
· Внутренние перегородки выполняются из сэндвич-панелей и обшиваются кассетами из нержавеющей шлифованной стали.
· Двери устанавливаются металлические (с наружней стороныполимерное покрытие, с внутренней стороны нержавеющая сталь). На все двери устанавливаются доводчики. Если модульный туалет оснащен кабиной для обслуживающего персонала, то в дверь врезается пластиковое открывное окно.
