Основные функции межкомнатных дверей г.Кривой Рог – разграничивать внутреннее пространство здания, защищать от шума и холода, давать возможность уединиться. Декоративная функция дверей г.Кривой Рог долгое время считалась второстепенной. Но с увеличением ассортимента межкомнатных дверей требование к внешнему виду стало чуть ли не самым важным. Порой достаточно лишь поменять межкомнатные двери г.Кривой Рог, чтобы интерьер преобразился. Большое значение имеют конфигурация двери, ее отделка, декор и, конечно, цвет.
Наверное, выбор цвета двери г.Кривой Рог вызывает самые большие затруднения. Как подбирать дверь: под напольное покрытие, мебель, стены, окна? Как же быть в том случае, если в помещениях квартиры уложены разные напольные покрытия? Что делать, если дверь г.Кривой Рог подбирается под мебель – неужели нужно покупать во все комнаты мебель одинакового цвета? А может, придется устанавливать разные двери г.Кривой Рог для каждого помещения?
Эти и многие другие вопросы, касающиеся цвета межкомнатных дверей г.Кривой Рог, волнуют тех, кто решил заниматься дизайном интерьера своего дома самостоятельно, без помощи профессионалов. На самом деле, строгих правил относительно цвета дверей в интерьере не существует. Не стоит загонять себя в рамки, боясь не соответствовать каким-то стандартам. Когда речь идет о дизайне, стандарты отступают на второй план, а на первый выходят фантазия и хороший вкус.
Цвет межкомнатных дверей г.Кривой Рог и стиль интерьера
Ориентироваться нужно, прежде всего, на стиль интерьера дома или квартиры. Бывает, что разные помещения одной квартиры или дома оформлены в разном стиле. Как же выбрать цвет дверей в этом случае? Прежде всего, нужно ориентироваться на стиль холла, гостиной, прихожей, коридоров. Ведь одинаковые двери г.Кривой Рог во весь дом мы покупаем как раз для того, чтобы не нарушать целостности восприятия общих помещений, а не каких-то конкретных комнат.
Двери г.Кривой Рог естественного цвета дерева подходят для интерьеров в любом стиле: в классическом, этно-, кантри, барокко и т.д. Однако нужно учитывать, что теплые цвета дерева с рыжеватым оттенком привнесут в дом уют – такие двери хорошо подойдут для интерьеров в стиле кантри и этно. Для интерьеров в классическом стиле и в стиле барокко часто выбирают элитные межкомнатные двери либо очень светлого, либо, наоборот, насыщенного темного цвета. Нужно учитывать, что чем темнее дерево – тем более строгим будет интерьер.
Двери г.Кривой Рог холодного светлого цвета подойдут для современных интерьеров и для помещений в стиле минимализм. Впрочем, в минималистский интерьер отлично вписываются очень темные двери холодных оттенков с минимумом отделки или вообще без нее. Нейтральный цвет светлого дерева удачен для интерьера в любом стиле (за исключением разве что ультрасовременных интерьеров в стиле хай-тек и подобных).
В помещения в современных стилях прекрасно впишутся двери г.Кривой Рог цвета темного дерева (например, венге), и крашеные. Причем окрашены они могут быть глянцевой эмалью практически любого цвета (черного, белого, металлик, красного и др.).
Универсальный вариант – белые межкомнатные двери г.Кривой Рог. Двери белого цвета подойдут для любого интерьера. Преимущество белых дверей – ощущение легкости и простора, который они создают в помещениях. Приобретая белые двери г.Кривой Рог, не нужно ломать голову, пытаясь решить – сочетаются ли они с полами, мебелью или еще с чем-то. Белые двери, как и оконные рамы, не выбиваются из общей картины, не привлекают к себе особого внимания и не вступают в конфронтацию с интерьерными составляющими других цветов.
Для оформления помещений в стиле прованс или кантри часто выбирают светлые двери г.Кривой Рог с эффектом состаренности. Такие двери гармонично вписываются в интерьер и прекрасно подчеркивают стиль.
Цвет дверей и пола
Большинство дизайнеров используют проверенный временем ход – подбирают цвет межкомнатных дверей г.Кривой Рог под цвет напольного покрытия. Это несложно сделать, если на полу всех помещений дерево или ламинатодинакового цвета. Но как быть, если в помещениях настелены разные напольные покрытия?
В этом случае можно попытаться найти общий оттенок во всех напольных покрытиях (деревянных или «под дерево») и подобрать дверь г.Кривой Рог, цвет которой соответствует этому оттенку. Но ведь мы укладываем на пол не только паркет, паркетную доску, ламинат или линолеум под дерево. Ведь есть же еще цветная плитка, ковролин, яркий линолеум. Как подобрать цвет двери г.Кривой Рог в этом случае?
Если в холле и коридорах настелено деревянное напольное покрытие (или под дерево), можно подобрать двери г.Кривой Рог такого же цвета, но на несколько тонов светлее. Конечно, в интерьерах других помещений с иным напольным покрытием такая дверь может выглядеть лишней. Чтобы этого избежать, можно поддержать цвет двери г.Кривой Рог другими элементами – например, мебелью, предметами декора. Зато со стороны общих помещений разноголосицы не возникнет.
Цвет дверей и мебель
Часто цвет межкомнатных дверей г.Кривой Рог подбирается не под напольное покрытие, особенно если оно разное во всех помещениях, а под преобладающий в доме цвет мебели. Это второй по популярности способ подбора цвета дверей. Если в комнате темная мебель, например, цвета венге, можно установить двери г.Кривой Рог такого же цвета, но на 4-5 тонов светлее. Чтобы двери г.Кривой Рог были не слишком темными и не делали помещения мрачными, стоит предпочесть дверные полотна со стеклянными вставками.
Но ведь и мебель в каждом помещении может быть разной: где-то цвета светлого дерева, где-то – темного, а где-то и вовсе цветная. В этом случае можно заказать шпонированные двери г.Кривой Рог, одна сторона которых выполнена в едином цвете, а другая имеет индивидуальное цветовое решение, подходящее для каждой конкретной комнаты. Это, конечно, достаточно дорогое решение, так как нестандартные двери по индивидуальному заказу всегда обходятся дороже. Зато со стороны холлов и коридоров двери г.Кривой Рог будут одинаковыми и при этом не нарушат гармонию ни одного из помещений.
Однако кто сказал, что дверь г.Кривой Рог непременно должна сочетаться с напольным покрытием или мебелью? Вовсе нет!
Цвет дверей и цвет стен
Если напольные покрытия и мебель имеют разный цвет, а стены практически во всех помещениях дома одинаковые, можно подобрать двери, сочетающиеся со стенами. Например, выбрать кремовые двери г.Кривой Рог для квартиры, стены в которой имеют близкие цвета – от белого до бежевого.
Нейтральный цвет двери, поддерживаемый наличниками и плинтусами
В Европе и США очень распространен такой вариант цветового решения дверей г.Кривой Рог: выбираются двери любого нейтрального цвета (белый, кремовый, серый, выбеленное дерево, дуб, бук), причем дверь может вообще ни с чем не сочетаться – ни с напольным покрытием, ни с мебелью, ни со стенами. Чтобы поддержать цвет двери г.Кривой Рог и создать целостную картину, оформляют все помещения наличниками и широкими плинтусами в тон двери. По периметру помещений и всего дома создается единая цветовая линия, и дверь гармонично вписывается в интерьер.
Кстати, европейские и американские дизайнеры нередко используют смешанные приемы: например, сочетают двери г.Кривой Рог с лестницей в доме, а также с мебелью в общих помещениях, а чтобы связать все двери воедино, обрамляют их наличниками нейтрального цвета – например, белого. Такого же цвета плинтусы проходят по всему дому.
Итак, подведем итог:
1. Не существует дизайнерского правила, гласящего, что цвет дверей и пола должен совпадать!
2. Цвет двери г.Кривой Рог может быть контрастным цвету пола.
3. Дверь г.Кривой Рог может сочетаться по цвету с мебелью, но это не является догмой.
4. Дверь г.Кривой Рог может быть нейтральной (белой, серой, кремовой, стеклянной и т.п.), ни с чем конкретно не сочетающейся, но не вступающей в дисгармонию с отделкой и убранством домашних помещений.
5. Можно выбрать дверь г.Кривой Рог практически любого цвета и поддержать ее дверными и оконными наличниками и плинтусами.
6. Можно сочетать двери г.Кривой Рог только с оконными рамами. Что может быть проще – установить во всем доме окна и двери одинакового цвета и не пытаться связать воедино совершенно разные оттенки каждого из помещений.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
