Какими критериями руководствоваться при выборе цвета дверей? Ответ на этот вопрос является одним из самых сложных и ответственных, так как четких, строгих правил, которыми нужно руководствоваться в настоящее время не существует.
При выборе цветовой гаммы межкомнатных дверей г.Кривой Рог учитываются:
- Интерьерные решения,
- Мебель,
- Отделка стен,
- Дизайн напольного покрытия.
Цвет дверей и интерьер г.Кривой Рог
В первую очередь при выборе дверей г.Кривой Рог обращают внимание на интерьерное убранство и стиль холла или прохожей, гостиной и столовой, то есть помещений общего пользования, которые наиболее доступны для обозрения. Двери г.Кривой Рог, гармонично сочетающиеся с интерьером общих зон, будут создавать ощущение целостности всего ансамбля дизайнерских решений.
Цвет дверей и мебель г.Кривой Рог
Дизайн и стиль дверей г.Кривой Рог должны гармонично сочетаться с мебельной обстановкой в помещениях. Следует учитывать, что изделия светлых тонов будут более универсально смотреться и оптимально подходить под любой интерьер. Двери темных тонов г.Кривой Рог делают интерьер более строгим, визуально ограничивают пространство и сложно сочетаются с оттенками мебели.
Однако в связи с тем, что межкомнатные двери г.Кривой Рог являются связующим звеном между несколькими помещениями, их бывает трудно подобрать только к интерьерным решениям и мебельному убранству, которые могут отличаться по цвету и тонам в разных комнатах.
Цвет двери и стены г.Кривой Рог
Часто цвет межкомнатных дверей г.Кривой Рог стилизуют с отделкой стен. При этом могут применяться радикальные дизайнерские решения – максимальное сочетание тон в тон или игра на полном контрасте. Например, к стенам яркого синего цвета подбирают белые двери и наличники. Таким образом, с помощью приема использования контрастов достигается некая аналогия с морским стилем, напоминающим о приятном отдыхе и освежающим интерьер. Кстати органичным дополнением в данном случае станет белый плинтус, который словно продлит линию наличников и свяжет все двери в единый ансамбль.
Цвет дверей и пол
Как правило, стены в разных комнатах жилого пространства оформлены в различную цветовую гамму. А вот финишное покрытие пола, как правило, имеет общее решение, кроме зоны кухни и ванной комнаты. Это значительно упрощает выбор цвета межкомнатных дверей г.Кривой Рог в сочетании или в контрасте с отделкой пола. Однако следует учитывать, что если невозможно подобрать идеальное совпадение цветовой гаммы, то необходимо максимально близко подбирать оттенки пола и дверей, чтобы даже малейшие нюансы не выбивались из стилистики помещений. Например, если паркет или ламинат имеют оттенок красного дерева, но и в цвете дверей должна присутствовать легкая краснота, и уже тон натурального дуба к таким поверхностям не подойдет. А радикальный, отличительный от отделки пола цвет можно, как отмечалось выше, дополнить плинтусами в цвет наличников.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
