Межкомнатные двери г.Кривой Рог – важный предмет интерьера, они должны сочетать в себе совершенный дизайн и отличное качество. Все желают видеть свой дом безупречным, стильным, уютным. Межкомнатные двери г.Кривой Рог создают особенный дух интерьера, неповторимую атмосферу. Они условно обозначают внутренние границы дома, разделяя разные функциональные помещения.
Как выбрать межкомнатную дверь г.Кривой Рог? Нужно учитывать несколько факторов: материал, из которого изготовлено изделие, виды, размеры дверей, приемлемый ценовой диапазон. Выбранная межкомнатная дверь должна выполнять функциональные обязанности и гармонично подходить к дизайну помещения.
Выбор межкомнатной двери г.Кривой Рог: основные требования
Задумываясь, какие межкомнатные двери г.Кривой Рог выбрать, необходимо обусловить свои требования к ним. Вначале рекомендуется определиться с размерами ширины проема. Если она составляет 90 см, то можно установить одностворчатую стандартную дверь. При размерах более 110 см хозяин должен выбрать раздвижную или распашную двустворчатую дверь г.Кривой Рог, либо уменьшить проем. После этого желательно остановиться на определенном дизайне, подходящем к внутреннему помещению. Если межкомнатные двери выделятся из выбранного стиля, то смотреться интерьер будет нелепо.
Затем необходимо рассчитать, какую сумму можно потратить. Выбирая межкомнатные двери г.Кривой Рог, нужно понимать, что устанавливать их желательно одинаковыми. Поэтому приобретать их необходимо все сразу, так как может быть такое, что потом такой двери просто не останется в продаже. По этой причине и рекомендуется рассчитать свой бюджет заранее, чтобы понять какие двери стоит приобрести.
Выбор межкомнатной двери г.Кривой Рог: разнообразие материалов
В настоящее время межкомнатные двери г.Кривой Рог изготавливаются из разнообразных материалов. Самые основные из них:
1. Двери г.Кривой Рог из натурального дерева считаются самыми качественными, красивыми, долговечными, экологически чистыми. В качестве данного материала используется цельная древесина сосны, дуба, бука. Поэтому свой выбор межкомнатных дверей рекомендуется остановить именно на деревянных моделях.
2. Двери МДФ г.Кривой Рог изготавливаются из смеси клея со стружкой, укрепляя периметр деревянными брусками. Такие изделия самые недорогие и доступные.
3. Пластиковые двери производятся из ПВХ-профиля. Технология производства аналогична пластиковым окнам.
4. Шпонированные двери г.Кривой Рог практически невозможно отличить от натуральной древесины, однако выполняются они не из цельных деревянных кусков, а просто покрываются снаружи шпоном.
Выбор межкомнатной двери г.Кривой Рог по видам изделий
Какие межкомнатные двери г.Кривой Рог лучше выбрать? Существует несколько вариантов данных изделий. Самыми распространенными можно назвать распашные модели. Они подразделяются на одностворчатые, полуторастворчатые, двустворчатые. Их можно открывать налево, направо или на себя. Данный момент стоит учесть при покупке, чтобы не менять после приобретения комплект замков и петель.
Двери-купе выполняются в двух вариантах: раздвигающиеся (из двух полотен) и сдвигающиеся (из одного). Прикрепляются они к направляющим (нижней, верхней или к обеим). Раздвижные модели – прекрасное решение для зонирования помещений, например, объединенных столовой и кухни.
Более демократичным вариантом станут складные двери г.Кривой Рог, устанавливающиеся для экономии свободного пространства. Они бывают «книжкой» и «гармошкой». Такие двери очень удобны, но их, чаще всего, делают из пластика, поэтому они выглядят довольно дешево. В гостиную их устанавливать не желательно.
Советы по выбору межкомнатной двери г.Кривой Рог для дома, где живет ребенок: рекомендуется установить конюшенные модели – вариации распашных. Они представляют собой две половинки – нижнюю и верхнюю со своими собственными замками. Такие модели очень популярны заграницей. Их можно поставить, чтобы оградить маленького ребенка от опасной зоны. Для этого просто закрывается нижняя часть, и малыш уже не попадет, например, на кухню.
Самый экзотичный вариант – качающиеся межкомнатные двери. Они открываются в обе стороны, по типу, как в метро. Но такие модели крайне редки на рынке, в основном, их делают под заказ.
Выбор межкомнатной двери г.Кривой Рог по цвету
В первую очередь стоит учитывать общий стиль квартиры или дома. Но иногда разные помещения в доме оформляются в отличающихся стилях. Как выбрать цвет для межкомнатной двери в таком случае? Дизайнеры рекомендуют приобретать одинаковые двери, тогда целостность восприятия помещений не нарушится. Следовательно, необходимо ориентироваться на стиль прихожей, гостиной, холла.
Универсальным вариантом для любых помещений станут белые и естественных цветов двери, которые отлично подойдут к любому интерьеру. Но стоит учесть, что рыжеватые теплые тона, лучше всего, подойдут для стиля этно и кантри. Для барроко и классики – насыщенные темные цвета, либо очень светлые.
Для современного стиля помещения идеально будут смотреться модели цветов темного дерева или окрашенные. Для покраски подойдут глянцевые эмали белого, черного, красного и других цветов. К минималистскому интерьеру рекомендуется выбирать холодные оттенки, причем двери должны быть без отделки, либо с минимальным ее количеством.
Нейтральные тона светлого дерева прекрасно будут смотреться в любом интерьере, кроме ультрасовременных интерьеров, например, хай-тек.
Выбор межкомнатной двери г.Кривой Рог: фурнитура
Если мы правильно выбираем межкомнатную дверь г.Кривой Рог, то необходимо тщательно подобрать и фурнитуру. Причем она должна подходить по размерам и стилю к двери. К фурнитуре относятся петли, ручки и замки.
Петли необходимы для закрепления дверного полотна. Сегодня популярны невидимые петли, делающие изделие более эстетичным. Петли и ручки для двери должны сочетаться между собой по цветовой гамме и материалу изготовления.
В настоящее время существует широкий ассортимент дверных ручек, поэтому покупатель часто теряется, не зная, что предпочесть. Как выбрать ручки для межкомнатных дверей г.Кривой Рог? Перед покупкой рекомендуется хорошо продумать их цветовую гамму и форму. Например, если в доме есть малыш, то круглой формы ручки станут для него неудобными, их размеры не дадут возможность открывать и закрывать двери. Что касается замков, то для межкомнатных дверей они являются предметом украшения или символическим устройством.
Чтобы не потеряться в многообразии межкомнатных дверей г.Кривой Рог на современном рынке и выбрать именно ту модель, которая идеально подойдет по функциональности и дизайну к помещению, стоит учитывать вышеизложенные рекомендации и сделать правильный выбор.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
