Распашные двери г.Кривой Рог – это самая распространенная и популярная конструкция, обладающая многими достоинствами и преимуществами. Это наиболее практичные двери, обладающие прекрасными показателями по тепло и звукоизоляции.
Обязательным требованием установки конструкции распашных дверей г.Кривой Рог является наличие свободного пространства возле проема. Открывание одной створки распашных дверей может забирать площадь около 1 кв.м., поэтому монтаж распашных дверей в небольшом пространстве нежелателен.
Распашные двери г.Кривой Рог имеют самую надежную конструкцию, универсальное оформление, различные виды дизайна, фактурные решения, большое количество качественных и долговечных комплектаций.
Раздвижные двери г.Кривой Рог. Кроме традиционных распашных межкомнатных дверей широкой популярностью пользуются раздвижные двери. Такие конструкции имеют особый способ установки – они монтируются на раздвижные механизмы, состоящие из фурнитуры, определенного набора деталей и комплектующих элементов. Как правило, двери раздвижные устанавливаются на одну или две рельсы, и могут состоять из одного или двух частей, в зависимости от величины дверного проема. Раздвижные двери устанавливаются на любые конструкции перегородок и стен, не могут только монтироваться в арочные проемы.
Складные межкомнатные двери г.Кривой Рог. Выбирая внутренние двери в небольшие помещения можно рассмотреть вариант приобретения складных дверей, которые значительно экономят полезное пространство и идеально подходят для решения зонирования. Складные двери по конструктивному решению могут состоять из двух полотен – дверь «гармошка», или одного полотна – дверь «книжка», которая считается более надежной и долговечной из-за меньшего количества движущихся элементов.
Обычно складные двери г.Кривой Рог используют для кухонь, столовых, кабинетов, гардеробных комнат, где они выполняют скорее декоративную роль, нежели практичную.
Сегодня на рынке можно встретить предложения комбинированных дверей «гармошки», сочетающей в себе складную и раздвижную конструкции. Такие изделия могут складываться пополам, а потом раздвигаться на стену. Как правило, складные элементы регулируются по высоте проема.
Нестандартные решения межкомнатных дверей г.Кривой Рог. Необходимость изготовления нестандартных дверей появилось, когда жилье перестало быть типовым. За последние несколько лет загородные дома, квартиры, офисы и другие жилые и коммерческие объекты проектируются с нестандартными размерами помещений и размерами дверных проемов. Поэтому единственным выходом в такой ситуации остается изготовление дверей на заказ:
- При высоте помещений свыше 3 м,
- С нестандартными дверными проемами,
- При невозможности демонтажа старых дверных проемов и реконструкции элитных дверей,
- Нестандартные двери заказываются по авторским эскизам дизайнеров.
Современные оригинальные двери г.Кривой Рог можно заказать из недорогих материалов, оформив их эффектным декорированием, витражными стеклами или зеркалами. Главное при выборе нестандартных изделий следует помнить, что заказывать нужно не только изготовление дверей, но и их установку, которая требует особого внимания и аккуратности.
Радиусные двери г.Кривой Рог. Современный дизайн помещений часто предполагает возведение различных радиусных перегородок, с плавными очертаниями и округлением стен. Для таких интерьерных решений современные производители предлагают радиусные двери различных конструкций.
- выпуклые,
- вогнутые,
- комбинированные.
Размеры и форма радиуса дверей г.Кривой Рог сегодня не имеют предела и ограничиваются только геометрией помещений. Радиусные двери производятся полностью глухими, полностью стеклянными или комбинированными (стекло-дерево-металл). Этот самый дорогой, но самый красивый оригинальный вид современных межкомнатных дверей.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
