Выбирая межкомнатные двери, многие потребители отдают предпочтение дверям из массива дерева: они по праву считаются наиболее солидными, добротными и универсальными. Двери из массива подходят к любому стилю интерьера — от классического до современного, от минималистичного до роскошного; они очень разнообразны по своей конструкции, технологии изготовления и внешнему виду.
Поскольку цельные доски, по ширине равные проему (70 — 100 см), встречаются крайне редко, деревянные двери межкомнатные делают в основном из сращенного массива (однако двустворчатые двери могут быть изготовлены и из сплошного массива дерева). Технология сращивания на мини-шип позволяет получить однородное дверное полотно, устойчивое как к механическим нагрузкам, так и к деформациям (короблению, перекосам). Для изготовления сращенного массива отбирается только качественная, правильно высушенная древесина без каких-либо пороков (сучков, трещин, гнили), поэтому такая дверь получается очень долговечной. Из массива дерева делают также межкомнатные двери рамочной конструкции (филенчатые): каркас двери собирают из бруса или доски, а вставки делают из цельного массива, стекла, зеркал, витражей. При производстве филенчатых дверей могут использоваться несколько пород дерева: для планок (царг) каркаса — прочная и твердая, для филенок — более мягкая, имеющая богатую текстуру и простая в обработке (филенки дверей из массива часто украшают фрезеровкой и резьбой). Иногда для заполнения филенок используют также шпонированную фанеру или МДФ.
В качестве финишной отделки межкомнатных дверей из дерева чаще всего применяют лакирование (как правило, с предварительной пропиткой тонирующими составами). Еще одним довольно распространенным способом отделки является окрашивание: несмотря на то, что непрозрачный слой краски скрывает текстуру дерева, дверь сохраняет свои функциональные характеристики (высокие тепло- и шумоизолирующие свойства, прочность) — а многообразие оттенков позволяет купить межкомнатную дверь из массива дерева, подходящую к любой цветовой гамме. Особенно легко и изящно смотрятся белые двери — они хорошо сочетаются с современными интерьерами, а также с интерьерами в стиле «прованс».
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
