Межкомнатные двери г.Кривой Рог, изготовленные из древоподобных материалов, таких как: ДСП, ДВП, ПВХ в силу своей доступности являются довольно популярными среди покупателей. Да, невысокая цена подобных дверей является их достоинством. Однако, по сравнению с древесиной эти двери г.Кривой Рог обладают рядом недостатков, одним из которых является их относительно небольшой срок службы.
Но если вы зачастую меняете интерьер вашего дома и не хотите на века устанавливать одни двери, тогда вам вполне подойдут двери из ДВП, ДСП, ПВХ.
В данной статье мы постараемся подробно рассказать о каждом их этих материалов.
ДВП г.Кривой Рог – древесноволокнистые плиты. Этот материал изготавливают способом прессования при высоких температурах равномерно размолотой древесной массы, которая пропитана синтетическими смолами и некоторыми добавками. Двери из древесноволокнистых плит можно использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности.
МДФ г.Кривой Рог – древесноволокнистая плита со средней плотностью. Эти плиты более популярны, нежели ДВП, т.к. они более стойки к повышенной влажности и отличаются своей экологичностью (не содержат формальдегид). Благодаря высокой прочности МДФ, из них можно делать детали, которые требуют минимальных допусков и высокой тонности резки. Так же эти плиты хорошо поддаются формовке.
ДСП г.Кривой Рог – древесностружечные плиты. Этот материал изготавливают путем плоского горячего прессования древесных стружек, которые смешаны со связующим веществом (главным образом синтетическими смолами). Для изготовления ДСП полноценным сырьем является любая не особо ценная древесина, как лиственных, так и хвойных пород. Благодаря этому цена древесностружечных плит крайне невысокая.
Достоинства ДСП:
- по сравнению с древесиной ДСП меньше разбухает от влаги;
- менее горюч;
- не коробится при неравномерном изменении влажности;
- обладает хорошими звуко-и теплоизоляционными свойствами;
- более биостоек.
Недостатки ДСП:
- менее прочен, чем древесина;
- тяжелее древесины.
Достоинства ПВХ:
Этот материал является сложно воспламеняющимся и даже самогасящимся материалом, он устойчив к воздействию окружающей среды, а так же кислот, щелочей, извести. ПВХ можно без потерь качественных характеристик исходного материала можно использовать многократно. При утилизации только незначительно изменяется оттенок пластика.
Недостатки ПВХ:
Поливинилхлорид, в отличие от древесных материалов не является «теплым, живым» материалом. У него довольно низкий модуль упругости, вследствие чего ПВХ деформируется под воздействием высоких температур, а так же внешних нагрузок (из-за этого необходима его установка в профили).
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
