Межкомнатные двери, эксплуатация Кривой Рог
Межкомнатные двери являются практически важной частью для любого дома или квартиры. Межкомнатные двери Кривой Рог в настоящий момент можно приобрести абсолютно любую, за любую стоимость. Приобрести и установить дверь это еще не все. Необходимо за ней правильно ухаживать, только в этом случае дверь прослужит долгое время. И менять дверь каждый год в таком случае не придется.
Итак, перейдем непосредственно к инструкции по эксплуатации дверей.
Дверной блок необходимо использовать в тех помещениях, которые хорошо отапливаются.
Межкомнатные двери будут служить долгое время если устанавливать их в отапливаемом помещении.
До момента, пока двери Кривой Рог не будут установлены, необходимо держать их в полиэтиленовой упаковке. Если дверь была приобретена зимой, то необходимо чтобы примерно неделю она побыла в домашней обстановке.
Для ухода за дверью не следует использовать те средства, которые несут в себе абразивные материалы. Растворители также нельзя использовать.
От кислотных веществ также необходимо защищать дверь.
Дверь необходимо беречь от попадания солнца, иначе цвет двери может побледнеть.
Также нельзя чтобы дверь контактировала с горячими предметами. Именно горячие предметы могут навредить полотну двери.
Если двери покрыты лаком, то они имеют высокую износостойкость. Если на дверь попадут такие вещества, как сок, масло или жир, то вреда никакого они не принесут только в том случае если данные вещества не будут находится на поверхности долгое время. Если же все таки на двери появилось серьезное загрязнение, то лучше всего незамедлительно удалить его. Таким образом, если за дверью правильно ухаживать, то она может прослужить долгое время.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
