Итак, перейдем непосредственно к инструкции по эксплуатации дверей г.Кривой Рог.
Дверной блок необходимо использовать в тех помещениях, которые хорошо отапливаются.
Межкомнатные двери будут служить долгое время если устанавливать их в отапливаемом помещении.
До момента, пока двери г.Кривой Рог не будут установлены, необходимо держать их в полиэтиленовой упаковке. Если дверь была приобретена зимой, то необходимо чтобы примерно неделю она побыла в домашней обстановке.
Для ухода за дверью не следует использовать те средства, которые несут в себе абразивные материалы. Растворители также нельзя использовать.
От кислотных веществ также необходимо защищать дверь.
Дверь необходимо беречь от попадания солнца, иначе цвет двери может побледнеть.
Также нельзя чтобы дверь контактировала с горячими предметами. Именно горячие предметы могут навредить полотну двери.
Если двери г.Кривой Рог покрыты лаком, то они имеют высокую износостойкость. Если на дверь попадут такие вещества, как сок, масло или жир, то вреда никакого они не принесут только в том случае если данные вещества не будут находится на поверхности долгое время. Если же все таки на двери появилось серьезное загрязнение, то лучше всего незамедлительно удалить его. Таким образом, если за дверью г.Кривой Рог правильно ухаживать, то она может прослужить долгое время.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
