· Тепло и Уют в Вашем Дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49; Viber vs WhatsApp
· Life: (093) 751-62-23; Viber vs WhatsApp
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Тепло и Уют в Вашем Доме создает не только грамотно подобранная мебель, важную роль в создании гармоничного интерьера играет оформление межкомнатного проема. Сегодня выбрать межкомнатные двери г.Кривой Рог достаточно сложно, ввиду большого ассортимента представленных на рынке моделей.
Конструктивно, по способу открывания, можно выделить три вида дверей межкомнатных:
· Распашные. Дверное полотно навешивается на петли, которые являются осью вращения двери. Эта система простая и относительно недорогая, но ее применение предполагает наличие достаточного места для свободного движения створок. Двери могут быть одинарными или двустворчатыми.
· Раздвижные. Открытие дверей происходит по принципу купе – створки (одна или более) скользят по направляющим вдоль стены или помещаются в смонтированный короб. Использование такой конструкции уместно в небольшой комнате и в просторной гостиной.
· Складные. Состоят из нескольких полотен, соединенных между собой специальным образом, которые при открывании складываются наподобие книжки. Такой вариант оформления входного проема требует минимум пространства для размещения створок в открытом положении, поэтому является очень удобным для малогабаритных помещений.
Следующим критерием выбора межкомнатных дверей Кривой Рог, является материал изготовления полотна. От его свойств зависят технические характеристики и цена готового изделия. Дверные полотна могут состоять из одного типа материала – глухие, комбинироваться из нескольких материалов, дополняться разнообразными вставками.
Классикой являются деревянные двери Кривой Рог, которые отличаются высокими экологическими, звукоизоляционными свойствами, прочностью и долговечностью. Двери из массива дерева или натурального шпона дорогие, поэтому чаще выбирают альтернативу в виде плит МДФ, которые изготавливают из прессованной стружки с покрытием ламинатом, шпоном или эко-шпоном. Шпонированные изделия отлично смотрятся и имеют все положительные качества дерева, а цена их намного меньше
Еще дешевле обойдутся двери из ДСП однако их не стоит использовать для внутренних помещений с повышенной влажностью - ванной, санузла, кухни. Для создания влагостойких полотен применяют пластик или ПВХ покрытие. Такие синтетические покрытия могут иметь любой цвет: белый, венге и всевозможные оттенки, быть матовыми или глянцевыми.
Межкомнатные деревянные двери в городе Кривой Рог, находят свое применение в классических интерьерах или комнатах, оформленных в стиле модерн. Для современных помещений стиля хай-тек подойдут стеклянные двери и яркие модели с металлическими поверхностями, вставками из стекла, хромированными ручками.
Разнообразие вариантов исполнения межкомнатных дверей позволяет индивидуально подобрать модель, наиболее подходящую дизайну квартиры, офиса. Можно выбрать недорогие образцы эконом-класса стандартных размеров для дачи или массивные конструкции для большого проема в шикарный интерьер загородного дома.
В нашей компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" вы можете купить межкомнатные двери в полной комплектации в рассрочку или кредит, или заказать полотна, например, для двойной двери, с коробкой или без нее. Обычно в комплект входят полотно, дверная коробка и наличники, а доборы, притворную планку, петли, ручки, замки или защелки необходимо приобретать отдельно. Есть изделия, оборудованные под ключ. Большой ассортимент фурнитуры и комплектующих поможет подобрать все необходимое к новым или уже имеющимся дверям.
С помощью каталога вы можете ознакомиться с фото предоставленных моделей и выбрать именно ту, которая подойдет вашему интерьеру и поможет сохранить присущую ему атмосферу. Всегда в наличии по низким ценам готовые межкомнатные двери ведущих производителей. Мы готовы предоставить услуги доставки и установки межкомнатных дверей г.Кривой Рог. Оформляется заказ онлайн прямо на сайте. По г.Кривой Рог мы доставим товар по указанному адресу. Можно вызвать бесплатно замерщика на дом и заключить договор....
Комплектация двойной двустворчатой двери
Комплект распашной двустворчатой двери, помимо количества элементов, отличается двумя специфичными деталями, которые применяются в двойных дверях. Комплект двойной межкомнатной двери включает:
· 2 полотна
· 3 палки коробки
· 6 палок наличников
· 4 петли
· ручка с защелкой
· шпингалет для двустворчатой двери
· притворная планка
· 3 добора (при необходимости)
Каждая двойная дверь в каталоге может быть как симметричной, так и не симметричной. Стандартные симметричные двери имеют ширину дверных полотен по 600 мм. У несимметричных дверей одно полотно шириной 400 мм, другое 800 мм.
В нашей компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" вы не только сможете посмотреть наглядно, как выглядит любая дверь в двойном исполнении, но и сразу узнать стоимость комплекта такой двери под ключ с учетом фурнитуры и с учетом доставки. Купить двухстворчатую межкомнатную дверь становиться проще, так как все понятно и все наглядно.
Особенности двустворчатых межкомнатных распашных дверей
Двустворчатые распашные двери устанавливаются в том случае, если дверной проем не менее 1300 мм шириной. Для такого проема устанавливаются два дверных полотна шириной по 600 мм каждый. Это стандартный классический случай для двустворчатых дверей.
Двустворчатые распашные межкомнатные двери устанавливаются, как правило, в гостиную . Такие двери должны иметь самый презентабельный вид, а модель должна быть такого плана, чтобы два стоящих рядом дверных полотна хорошо между собой сочетались.
Комплектация распашных двустворчатых дверей имеет почти тот же набор комплектующих, что и одностворчатая. Но есть два специфичных элемента, которые используются только при установке двустворчатых распашных дверей – это притворная планка, которая закрывает щель между двумя полотнами, и ригель, который крепится в торец одного из дверных полотен для фиксации его в дверном проеме.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ КЛИЕНТЫ?
Вы ищете, где в г.Кривой Рог можно купить качественные распашные двустворчатые межкомнатные двери недорого, то есть по выгодной цене? Каталог нашей компании к вашим услугам! На его страницах представлен большой ассортимент распашных двустворчатых межкомнатных дверей от крупнейших производителей и нашего производства.
Мы регулярно проводим различные акции и распродажи. Следите за обновлениями на нашем официальном сайте, и вы сможете приобрести элитные модели дверей по значительно более выгодной стоимости.
Вы можете оплатить покупку любым удобным для себя способом. Это может быть как наличный, так и безналичный расчет, рассрочка или кредит.
Наши специалисты предлагают услуги монтажа межкомнатных дверей. На все работы предоставляется гарантия в течение 2 года.
Если вы уже изучили фото распашных двустворчатых дверей и хотите обсудить условия доставки и установки изделий, позвоните нам по телефону:
· (098) 013-90-49 Сергей Васильевич
· https://remont-kr.zakupka.com
теги: двери, купить двери, полуторные двери, двойные двери, двустворчатые двери, двухстворчатые двери, межкомнатные двери, распашные двойные двери, нестандартные двери, двери в рассрочку, двери кривой рог
https://youtu.be/eLQn8nAiI2M
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Тепло и уют в Вашем дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Электрик - http://elektrik-krivoj-rog.skynell.biz
