Технология пайки труб заключается в реализации операций в следующей последовательности. Сначала прибор устанавливается в заданном положении и в отверстия фиксируются насадки соответствующих размеров, а после этого паяльник подключается в сеть.
Следует учитывать, что при необходимости локального использования прибора (в месте прокладки трубопроводов), в крайнем положении подошвы следует располагать именно ту насадку, которая соответствует диаметру, монтируемых труб.
Далее с помощью терморегулятора на паяльнике следует выставить температуру нагрева, которая зависит от типа спаиваемых материалов:
· Для полипропиленовых труб устанавливается t = 260° С;
· Для полиэтиленовых труб устанавливается t = 220° С.
А затем желательно прогреть прибор в течение 10 – 20 минут (в зависимости от условий окружающей среды), до тех пор, пока не погаснет индикатор.
Причем методика как паять пластиковые трубы сводится к следующему:
1. С помощью специальных ножниц пластиковая труба отрезается в заданный размер, а места соединения очищаются от жира и грязи (спиртовым составом);
2. Трубопровод и ответный раструб устанавливаются в насадку и разогреваются на протяжении указанного времени нагрева (табличные данные);
3. После разогрева, элементы соединяются между собой, путем вставки трубопровода в раструб (сделать указанную процедуру следует за ограниченное время – «технологическая пауза»);
4. В финале работ необходимо удостовериться в надлежащем качестве сварного соединения (в месте стыка должны образоваться пластиковые колечки).
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
