12 февраля 2016
Металлопластиковая раздвижная система SWS
В последнее время компании производители металлопластиковых окон предлагают клиентам новинку – раздвижную горизонтальную систему SWS, которую используют для остекления. Система устанавливается там, где нет возможности открывать обычные оконные створки. Использование раздвижных створок позволяет экономить пространство в небольшом помещении. Вставить пластиковые окна с раздвижными системами можно для дверей и окон на балконе, веранде, лоджии, в киоске. Открываются и закрываются створки очень легко, движением одной руки. Плавный ход получается благодаря основательным опорам на роликах.
Горизонтальная раздвижная система представляет собой трехкамерную конструкцию,  толщина рамы которой 80 мм. Для нее можно использовать тонированные и энергосберегающие стекла, толщиной 4 мм и уплотнитель, имеющий двойную полимерную вставку. Такой уплотнитель надёжно предохраняет от ветра и влаги.
Использование системы раздвижных окон имеет множество преимуществ:
·        прочная и надежная конструкция, изготовлена из экологически чистого пластика;
·        может иметь крупные габариты, при этом сохраняют все основные параметры;
·        москитные сетки расположены внутри помещения и передвигается на специальных нейлоновых роликах;
·        раздвижная система делает окно компактным и увеличивает площадь помещения;
·        имеет несколько вариантов открытия;
·        систему легко устанавливать и обслуживать;
·        вся фурнитура проста в использовании и надежна;
·        рельсы из алюминия гарантируют работу створок на долгий период;
·        система включает в себя три створки: две направляющих для окон и одну для москитной сетки, которые не провисают и легко регулируются;
·        собирают окна на стандартном заводском оборудовании;
·        специальное строение роликов обеспечивает плавность хода створок;
·        можно использовать различные стеклопакеты разных типов толщиной до 18 мм;
·        запорный механизм простой в работе и надежный.
Довольно большой перечень преимуществ позволяет сказать, что в недалеком будущем именно системы SWS по типу слайдингового открывания станут лидером в оконной промышленности. Раздвижную металлопластиковую систему можно устанавливать при выходе на балкон, как межкомнатные двери и в комнатах с маленькой площадью. Вставить пластиковые окна с раздвижной системой SWS имеет приемлемые для всех цены.
Наша компания предлагает услуги по изготовлению и установке раздвижных металлопластиковых систем. Мы предлагаем сотрудничество всем желающим строительным компаниям и прорабам, а так же физическим лицам. При долгосрочном сотрудничестве и больших заказах у нас возможна значительная скидка на всю продукцию. Наши специалисты могут провести с вами консультацию и дать нужные советы по волнующим вас вопросам, о том какие вставить пластиковые окна.
Разрушая стереотипы о раздвижной металлопластиковой системе SWS, можно сделать выводы: все раздвижные окна экологически чистые, просты в установке и эксплуатации, долговечны, противостоят ветрам, морозам и дождям, отлично комплектуются с
 пластиковыми окнами, сохраняют тепло и не уступают по ценам «классическим» окнам.
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
