Мало кто уже выбирает для своего жилища деревянную входную дверь, ведь, как известно, самыми надежными являются двери, которые сделаны из металла. Металлические двери сегодня изготавливают многие компании, однако не каждое изделие отвечает требованиям, предъявляемым к современным металлическим дверям. Какую же дверь действительно стоит покупать?
Надежным щитом вашего жилища станет дверь, которую изготовили из легированной или же марганцовистой стали, причем, на изделии должны отсутствовать сварочные швы, поскольку они искажают конструкцию и уже через несколько месяцев замки могут начать заедать. Важно, чтобы профиль двери был цельным, и чтобы его толщина была не меньше полутора миллиметров. Если же говорить об общей толщине двери, то она должна быть 50 и даже более миллиметров – такая конструкция отличается надежностью и прочностью. Эти требования касаются и элитных дверей, и металлических дверей класса «эконом», впрочем, найти соответствующую модель дверей несложно – например, на сайте компании "Тепло и уют в Вашем доме" вы наверняка найдете подходящий вариант.
Выбирая металлические входные двери надо обратить внимание на их внутреннее наполнение – оно должно быть выполнено из экологичного, негорючего материала – лучше, если это будет минеральная плита или минеральная вата. Если говорить о петлях металлических дверей, то они должны быть сферическими – именно они не допустят перекоса дверей, равномерно распределяя вес всего изделия.
Что касается замков, то надо, чтобы их было как минимум два и разной конструкции – хорошо, если это будет цилиндровый и сувальдный замки, причем, располагаться они должны на расстоянии 30 или чуть более сантиметров друг от друга. Как вы, наверное, знаете, устойчивость дверей повышают штыри и если для бетонных стен подходят штыри, длина которых 10 сантиметров, то для кирпичных она должна быть не меньше 20. Отделка же металлических входных дверей бывает самой разнообразной и здесь уже каждый выбирает наиболее понравившийся вариант.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
