Металлические двери, виды и отделка
На сегодняшний день в сети Интернет существует множество статей на тему дверей. Некоторые из них написаны людьми, которые слабо ориентированы в предметной области. В данной статье я попробую немного структурировать информацию о дверях и развеять некоторые существующие заблуждения.
Существует миф, что стальные двери, железные двери и металлические двери г.Кривой Рог чем-то различаются между собой. На самом деле, различаются они только названием. При производстве любых отечественных металлических дверей используется один и тот же металлопрокат, обычно это чёрный металл. При производстве металлических дверей Кривой Рог используется металлический лист горячей или холодной катанки и профильная труба. Наряду с профильной трубой в производстве также используется гнутый профиль. И хотя производители дверей из гнутого профиля заверяют о его высокой прочности, лично у меня это утверждение вызывает сомнение. Подумайте сами, что прочнее: замкнутый контур профильной трубы или его "гнутый конкурент".
Второе заблуждение состоит в том, что некоторые думают, что 2 листа - один снаружи, другой внутри - это намного прочнее, чем один снаружи. На самом деле, жесткость полотна металлической двери зависит от того, из какой профильной трубы оно сделано; 2 листа металла актуально использовать для дверей в подъездах или производственные помещения, где лист используется в качестве отделки и впоследствии окрашивается краской. В других случаях острой необходимости во втором листе металла нет. У многих возникнет вопрос, а что же - замки внутри будут не защищены? Замки всегда закрываются листом металла с двух сторон при любом типе отделки; даже если вы вскроете внутреннюю отделку, прямого доступа к замкам не будет.
Третье заблуждение касается ребер жесткости и влияния их на прочность полотна металлической двери. В стандартном варианте мы используем профиль 40х25, в усиленных вариантах - металлоконструкции - 50х25. Лист приваривается по периметру, и для того, чтобы в середине полотна он был жестче, каркас из профиля усиливают вертикальными ребрами жесткости. До ширины полотна 85 см вполне хватает одного ребра жесткости. Но существует мнение - якобы чем больше ребер жесткости, тем лучше. Я бы это перефразировал так: чем их больше, тем тяжелее дверь и тем больше бесполезная нагрузка на петли. В рекламных агитациях разных производителей часто можно увидеть, как дверь практически вся напичкана ребрами жесткости. Я бы это назвал так: "В дверях "Х" 8 ребер жесткости и поэтому двери "Х" - самые лучшие двери, покупайте двери "Х" и все остатки и обрезки от производства вы получите бесплатно и у вас в металлической двери будет 8 ребер жесткости!!!" Примерно так, думайте сами... Поймите, что ребро даёт жёсткость лишь в том, случае, когда оно цельное и вертикальное.
Итак продолжим далее по теме: двери бывают разными – деревянными и металлическими, входными и межкомнатными, противопожарными и техническими, квартирными и т.д. Металлические двери г.Кривой Рог – это технологическая деталь любого здания, помещения, интерьера. Основное их предназначение – закрывать и охранять помещение.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
