Решив установить стальную входную дверь, мы прежде всего изучаем типовые модели дверей, представленные в салонах и интернет-магазинах — однако, несмотря на все разнообразие ассортимента, выбрать металлическую дверь удается не всегда. Причина может быть в нестандартном дверном проеме, специфических требованиях к двери — функциональных или декоративных. В таких случаях обычно приходится прибегать к изготовлению металлической двери на заказ.
Заказать металлические двери можно как в частной мастерской, так и на крупном заводе по производству стальных дверей — многие компании, помимо готового модельного ряда, предлагают изготовление дверей по индивидуальным проектам. На что нужно обратить внимание при заказе металлической двери?
Основные параметры стальных дверей, помимо размеров, формы и конструкции (железные двери, как и деревянные, могут быть одностворчатыми, двустворчатыми, полуторными с одной глухой створкой) — это характеристики каркаса, полотна (обшивки) и замков. Утеплитель, уплотнитель и внешняя отделка также имеют значение, однако степень взломостойкости — а большинство потребителей хотят купить стальные двери, чтобы обезопасить свое жилье от ограбления — определяется несущими элементами конструкции.
Лучший каркас металлической двери — тот, который сделан из стальной трубы прямоугольного сечения, а не из уголка или полосы; ребер жесткости должно быть не менее четырех, причем разнонаправленных (вертикальных, горизонтальных, наклонных) – чтобы каркас мог противостоять попыткам выдавить или выбить дверь. Толщина стальной обшивки должна составлять не менее 2 мм, причем сама обшивка должна быть двухсторонней, а сталь — холоднокатаной (она прочнее). Изготовление стальных дверей — процесс, в котором важную роль играет сварка; заказать металлическую дверь стоит там, где имеется оборудование для полуавтоматической сварки.
Тепло- и шумоизолирующие свойства двери зависят от утеплителя и уплотнительного контура по периметру полотна (желательно, чтобы он был двойным). Нужно обратить внимание также на коробку двери и метод ее крепления к проему: предпочтительный вариант — коробка из гнутого профиля, которая устанавливается на анкеры. Замки должны быть двух видов — цилиндровый и сувальный — и иметь класс взломостойкости не менее третьего (время вскрытия от 10 минут); при необходимости, их можно дополнительно защитить бронированными накладками. Такую металлическую дверь, сделанную на заказ, можно считать по-настоящему надежной защитой жилища и имущества.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
