Металлические двери, как изготавливают железные входные двери Кривой Рог
Мы не раз говорили уже, о том, что качество входной двери г.Кривой Рог, напрямую зависит от технологии изготовления, при этом используемый материал может быть, совершенно разнообразным.
Если в процессе изготовления были учтены все технологические требования, то готовая конструкция непременно прослужит вам долгие годы. Любая, на первый взгляд самая незначительная ошибка в технологическом процессе, может привести к печальным последствиям, таким как деформация, трещины и потеря товарного вида и цвета. Чтобы металлическая дверь прослужила немалый срок, дверное полотно и декоративная отделка должны пройти немало технологических операций.
Начальным этапом в производстве любой металлической двери Кривой Рог, является изготовление металлического каркаса. Процесс этот трудоемкий и вместе с покраской занимает до нескольких дней, но именно от него будет зависеть качество двери.
Затем начинается изготовление декоративных панелей, определяется процент влажности дерева или заготовок МДФ. Несоблюдение технических нормативов для натурального дерева на данном этапе производства может привести к тому, что декоративная панель в процессе эксплуатации начнет рассыхаться, трескаться или деформироваться. Затем заготовки МДФ шпонируют, или закатывают пленкой, а заготовки из натурального дубового массива обрабатывают до получения необходимой толщины в 16 мм и склеивают. Далее отделанные заготовки из МДФ фрезеруют и покрывают тонировкой и лаком. Заготовки из натурального дерева формуют на ЧПУ и собирают в филенку.
Декоративная обработка должна не скрывать недостатки используемого в процессе материала, а подчёркивать структуру дерева. Кроме того, качественные лакокрасочные материалы, это не только красивая отделка, но и защита дверного полотна от проникновения влаги. Для массива дерева идеально подойдет полиуретановое покрытие. А для достижения большего эффекта его следует наносить в несколько слоев. При деформации полиуретановый лак имеет свойства растягиваться и обволакивает поверхность полотна. Для достижения идеальной поверхности двери, ее необходимо обработать тонировкой и лаком.
Следует отметить, тонировка наносится исключительно на подготовленную поверхность, после чего накладывается грунтовка, и затем поверхность шлифуется и грунтуется еще 3-4 раза. Широко применим метод обработки двери специальной краской. Используется влагозащитный грунт и несколько слоев краски на основе растворителей. После нанесения каждого слоя такой краски, поверхность шлифуется. Процесс очень трудоемкий и важный. Если раньше времени начать обработку, или покрыть полотно некачественным лакокрасочным изделием, такая дверь придет в негодность уже через несколько месяцев.
Завершающим этапом производства является врезка замков и крепление декоративных панелей двери.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
