Решив установить в своей квартире или в доме металлическую входную дверь, многие потребители стремятся найти вариант, который устроил бы их по своим характеристикам и одновременно по цене; иногда возникает ситуация, когда купить стальную дверь нужно срочно, а финансовые возможности ограничены. Можно ли купить металлическую дверь дешево — и при этом не потерять в основных качествах? Можно — если знать, на чем экономить.
Металлические двери эконом-класса могут быть вполне надежной защитой, если они отвечают нескольким основным требованиям. Во-первых, каркас должен состоять из достаточного количества ребер жесткости — не менее четырех. Самые дешевые стальные входные двери делают с каркасом из металлической полосы, более предпочтительный вариант — стальной уголок; разница в цене не так уж велика, а прочность двери возрастает значительно. Во-вторых, толщина листов стальной обшивки не должна быть менее 1 мм — все, что тоньше, в качестве серьезной защиты рассматривать не стоит, с тем же успехом можно установить деревянную дверь. Нельзя экономить и на замках — их должно быть два, цилиндровый и сувальдный; металлическая дверь с одним замком — недостаточно надежный вариант.
А вот на отделке и внутреннем наполнителе, проложенном между внутренней и внешней обшивкой, сэкономить вполне реально — на главные характеристики металлических дверей это сильно не повлияет. Существуют стальные двери без наполнителя — сами по себе они «гулкие» и «холодные», однако эти недостатки впоследствии можно устранить, обшив дверь изнутри и снаружи слоями теплоизолирующего материала и сделав обивку из винилискожи. Из всех вариантов готовой отделки двери самым дешевым является окрашивание нитроэмалью. Оно выглядит не так солидно, как порошковое окрашивание, не так изящно, как отделка МДФ-панелями или деревом — но, если железная входная дверь необходима срочно, можно установить окрашенную недорогую стальную дверь, а в дальнейшем облагородить ее отделкой на свое усмотрение.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
