В наше время при установке входной двери г.Кривой Рог разве только домостроительный комбинат, сдающий новый дом, может установить деревянную дверь. Любой же здравомыслящий человек г.Кривой Рог выберет металл как более надежный материал. На современном рынке присутствуют два типа моделей металлических дверей г.Кривой Рог: импортные и отечественные. Разница в цене у них разительная: импортную можно приобрести по меньшей мере в 2 раза дешевле, а то и более. Чем обуславливается такая разница и насколько это влияет на качество? И главное – какую металлическую дверь выбрать г.Кривой Рог?
Как выбрать входную дверь г.Кривой Рог: импортные металлические двери
Самый экономичный класс входных дверей г.Кривой Рог, производимый, как правило, в Китае, имеет разительные отличия от отечественной продукции. Такие импортные входные двери г.Кривой Рог выпускаются из металла, толщина которого едва достигает 1 мм. Внешне яркие, на практике они вскрываются обычным ножом, так как формованное полотно получается чуть толще консервной банки.
Само покрытие, на первый взгляд очень аккуратное, может ржаветь и пузыриться даже в том случае, когда оно порошковое.
Дешевые металлические двери г.Кривой Рог из Китая: есть ли преимущества? Часто как преимущество таких дверей г.Кривой Рог продавцы позиционируют внутренние петли: якобы, они обезопасят в ситуации, если злоумышленники решат спилить петли и отжать дверное полотно. Однако на практике такой шумный способ попадания в квартиру маловероятен, так как гораздо безопаснее взламывать сами замки, поэтому скрытые петли – это, скорее, декор.
Также нужно учитывать тот факт, что большинство стандартных входных дверей г.Кривой Рог имеют противосъемные элементы в виде металлических штырей на двери со стороны петлей. Поэтому после срезания петлей блокираторы не дадут двери открыться.
Как выбрать входную дверь г.Кривой Рог: металлические двери отечественного производства
Чаще всего стандартная толщина листа, обеспечивающая ее надежность, равняется 1.5-2 мм; есть и более плотные двери г.Кривой Рог с 3-4-миллимитровыми листами, но они очень тяжелые, и для обычного человека, если он не собирается укрываться за дверью от автоматных очередей, особого смысла в их установке нет.
Хотя некоторые модели выпускаются из легированной стали, где надежность и прочность достигается при низкой толщине листа, но стоимость их очень высока. На прочность двери г.Кривой Рог влияет количество ребер жесткости и материал, из которого они выполнены. Это могут быть металлические уголки, трубы, иногда деревянные бруски. Понятно, что последний вариант нежелателен.
Входные металлические двери г.Кривой Рог: тепло- и звукоизоляция
Одним из показателей того, что дверь г.Кривой Рог установлена правильно, является отсутствие сквозняков. Двойной контур уплотнения по периметру гарантирует дополнительную теплоизоляцию. Звукоизоляция обеспечивается внутренним наполнителем двери г.Кривой Рог – это может быть пенопласт или иные материалы. В том случае, когда дверь г.Кривой Рог выполнена из одного металлического листа, а изнутри просто обита дерматином, эффекта грохота избежать вряд ли удастся. Не менее удачно справляются со звуковыми колебаниями за счет их толщины внутренние и наружные декоративные панели.
Входная металлическая дверь г.Кривой Рог: отделка
Не столь давно единственным украшением двери г.Кривой Рог была искусственная кожа. Или же дверное полотно просто окрашивалось. Сегодня существует несколько типов внешней отделки входных дверей.
Искусственная кожа уже не так популярна, но продолжает оставаться одним из самых распространенных видов отделки, особенно изнутри. Снаружи предпочтительнее более антивандальная отделка. Не очень дорогие модели окрашиваются эмалью с молотковым эффектом – полотно получается не гладкое, а с небольшим напылением. Его недостаток в том, что оно легко царапается, но зато и покрасить его можно самостоятельно при помощи обычного валика.
Снаружи – молотковая эмаль; изнутри – трансферное ПВХ покрытие
Еще более оригинально смотрится порошковое покрытие, однако при его повреждениях восстановить целостность самому не получится. При такой внешней отделке дополнительные изыски для двери не требуются.
Изнутри гораздо красивее, чем дерматин, выглядит панель-накладка, покрытая пленкой из ПВХ. Цветовая гамма и форма рисунка на них может быть различной, поэтому можно подобрать такую панель, которая сделает дверь идеально гармонирующей с остальными деталями интерьера. Панели бывают разные, от их толщины и материала исполнения зависит и ценовая политика. Можно также приобрести входные двери с накладками из МДФ, ДСП и даже натурального дерева. При индивидуальном заказе дверь г.Кривой Рог может быть украшена коваными элементами.
Стоит ли приобретать входную металлическую дверь г.Кривой Рог по индивидуальному заказу?
Если позволяют средства, однозначно да. Двери г.Кривой Рог, выполняемые на заказ, имеют определенные преимущества:
- Такая дверь г.Кривой Рог изготавливается по индивидуальным размерам, а далеко не во всех квартирах, а тем более частных домах, высота и ширина проема являются стандартными.
- Уважающие себя фирмы г.Кривой Рог дают гарантию на качество покрытия, внутренних элементов двери, работы замков не менее чем на год.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
