Металлическая дверь Кривой Рог - щит, защищающий своего владельца
Первостепенная функция защиты металлических дверей понятна и очевидна. Давайте посмотрим, какие дополнительные виды защиты она способно предоставить. Конечно, имеется ввиду теплоизоляция и, что бывает намного важнее, звукоизоляция. Это незаменимые атрибуты комфорта, находящегося по ту сторону двери человека или офисных работников.
На самом деле, добиться качественной изоляции от шума и термических особенностей намного сложнее в случае с металлической дверью г.Кривой Рог, в отличие от ее деревянного аналога. Но с помощью современных конструкционных материалов и передовых технологий изоляция доведена до пределов совершенства. Начнем, пожалуй, с простейшего способа оградить квартиру или офис от нежелательных звуков, пыли и некомфортной температуры – контура, расположенного по периметру двери, изготовленного из резиносодержащей массы. Он применяется, как обыкновенный уплотнитель между дверной коробкой и бетоном, а также непосредственно между металлической дверью и коробкой в специальном бордюре. Следующим вариантом исключить шум является наполнение полости, расположенной между полотнами стальной двери, специальными тепло- и звукоизолирующими материалами. Как правило, обычно используют пенополиуретан и различные «ватные» наполнители, типа «isover».
Декоративные отделочные поверхности также являются хорошими изолирующими материалами для металлических дверей. В основном это касается звукоизоляции. При этом желательно, чтобы отделочный материал стальной двери был около одного сантиметра в толщину. Дополнительно это увеличивает возможность применения различных дизайнерских решений на облицовке.
Ну и конечно не стоит забывать о традиционном уже материале – макрофлексе, или строительной пене. С помощью пены заделывается внешняя и внутренняя поверхность по периметру дверной коробки. Все это делается уже поверх тех изолирующих средств, которые были описаны в начале. Потом остатки пены удаляются с помощью ножа и металлическая дверь готова к более тонкой обработке. Это шпатлевка и покраска стыка бетона и металлической коробки. Пренебрегать последней процедурой тоже не стоит, так как шпатлевка отлично заделает мелкие щели, которые могли остаться после обработкой периметра металлической двери пеной. А краска в свою очередь закрепит шпатлевку и не даст ей осыпаться впоследствии.
Выбирая двери "Тепло и уют в Вашем доме"- Вы выбираете бесплатный замер, доставку и установку! А также гарантию на эксклюзивные двери г.Кривой Рог с нашего собственного производства.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
