Место для монтажа датчиков движения
Даже если вы нашли схему датчика движения для освещения, выбрать наилучшее место для установки не так-то и просто. Вы должны учитывать сразу несколько факторов, влияющих на качество его работы. Так, не следует устанавливать его около отопительных систем, кондиционеров, источников электромагнитного излучения (микроволновая печь, радиоприёмники, телевизоры).
Перед тем, как выбирать место, нужно определиться, как именно датчик движения для освещения будет подключён к сети. Датчики движения работают либо от напряжения сети 220В, либо от батарейки. Более распространёнными являются датчики движения, работающие от центральной сети. Их можно подключить либо через коробку, либо при помощи проводов, идущих от люстры.
Второй вариант более приемлем ввиду того, что зачастую коробки спрятаны под обоями и даже если вы их найдёте, то без профессиональных навыков и знаний понять, какие именно провода вам нужны, очень сложно. Поэтому и подключать датчик движения советуем от проводов, идущих к люстре.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
