Чтобы присоединяемый к квартире балкон обладал всеми качествами полноценной комнаты, необходимо провести теплоизоляционные мероприятия всех его поверхностей. В этом плане пол является основной частью, через которую холод может проникнуть внутрь дома. По сути, это не очень толстая железобетонная плита, так что это практически нулевая защита от низких температур. Поэтому утепление пола на балконе – обычная строительная операция.
В настоящее время на рынке присутствует огромный ассортимент теплоизоляционных материалов, которые могут быть использованы для этих целей. Поэтому есть необходимость разобраться в них и указать на некоторые нюансы их использования.
Традиционные утеплители
Начнем наш разбор с самых простых материалов, которые всегда использовались в процессе утепления полов.
1. Минеральная вата. Превосходный утеплитель, доказавший годами эксплуатации, что он один из самых популярных на сегодняшний день. На самом деле минеральная вата очень часто используется, тем более, на рынке появилась новая модель с повышенными характеристиками. Изготовлена она в виде матов.
2. Пенопласт. Этот материал был специально разработан как утеплитель. Он обладает всеми качествами и свойствами, чтобы создать непроницаемый для низких температур барьер.
3. Керамзит. Для напольного основания это самый оптимальный вариант. Высокая пористость, прочность и безопасность материала дает возможность провести утепление самым простым способом. Если в случае с минеральной ватой и пенопластом обычно используется обрешетка, то для засыпки керамзита можно только установить ограничительные профили (брусья или рейки) по периметру балкона.
Говоря о двух первых утеплителях, необходимо отметить, что это очень пористые материалы, поэтому гигроскопичные. Под влиянием влаги они ее набирают и быстро теряют свои теплоизоляционные характеристики. Поэтому перед установкой обрешетки пол сначала пароизолируют (укладывают мембрану), а после закладки утеплителя по обрешетке крепят гидроизоляционный материал. Только таким способом можно спасти утеплитель.
В случае с керамзитом все эти слои создавать нет необходимости. Конечно, если поверх утеплителя будет заливаться цементная стяжка, то покрыть его гидроизоляцией надо будет обязательно.
Новые утеплители
Научно-технический прогресс не стоит на месте, поэтому в сфере производства теплоизоляционных материалов появляются новинки. Один из них – это пеноплекс, изготовленный из экструдированного пенополистирола. По сути, это брат пенопласта. Он плотнее в несколько раз, прочнее, обладает повышенными утеплительными свойствами.
Для того чтобы его уложить, нет необходимости устанавливать обрешетку. Плиты пеноплеска крепятся к полу специальными саморезами. Его не надо защищать от влияния влажности, потому что ее он не боиться.
Пенофол – еще один утеплитель, который появился недавно. Этот теплоизолятор представляет собой мешок из прочного фольгированного материала, в который уложен утеплитель. Для него на полу балкона придется сооружать обрешетку.
Пенополиуретан. На сегодняшний день это самый эффективный утеплитель. Наносят его на пол в жидком виде, после чего он застывает в прочную массу. Скажем прямо, этот вид в жилых домах используется редко, тем более, в квартирах. Дело в его цене. Самостоятельно применить утеплитель не получится, что повышает его стоимость за счет привлечения труда квалифицированных специалистов.
Вот такое количество утеплителей сегодня присутствует на рынке. И это еще неполный список.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
