Материалы для теплого водяного пола
В связи с популярностью теплых водяных полов, сегодня практически любое напольное покрытие производится для теплых полов, и имеет некоторые отличия от обычных покрытий:
1- Ламинат на тёплый водяной пол. Ламинат – достаточно распространенный материал для покрытия пола. Для установки на теплый водяной пол необходимо искать маркировку на ламинате «Warm Wasser», с таким покрытием пол будет равномерно прогреваться, а специальные материалы не рассохнутся и будут служить долго.
2- Подложка под теплый водяной пол выполняет функцию гидроизолятора. Она стелется первым слоем на пол при монтаже теплых водяных полов. Рекомендуется выбирать подложку, выполненную из пенополистерола, она обладает влагоустойчивыми функциями.
3- Заливка теплого водяного пола является основанием пола, заливается стяжка на последних этапах монтажа пола. Это важный элемент конструкции теплого водяного пола, от грамотности установки которого будет зависеть многое, например равномерное распределение нагрузки от предметов мебели и движения людей.
Учитывая все вышеизложенное, для изготовления стяжки необходимо использовать высококачественные материалы.
4- Линолеум не пользуется большой популярностью как материал, подходящий для покрытия теплых водяных полов. Считается, что при нагревании он выделяет вредные вещества. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент линолеумов, которые имеют различный состав.
5- Рекомендуется выбирать для покрытия теплых водяных полов линолеум натуральный, при нагреве которого ничего опасного не выделяется.
6- Маты для теплого водяного пола абсолютно исключают потерю тепла. Как правило, маты изготавливаются в виде плит из плотного полистерола, который не деформируется и надолго сохраняет свой первоначальный вид. По бокам имеются замки для плотно скрепления плит между собой. На верхней части матов имеются специальные фиксаторы для трубопровода, что значительно облегчает процесс монтажа.
7- Пенополистирол для теплого водяного пола имеет массу преимуществ. Пенопласт является качественным, надежным, легким материалом, не поддается механическому воздействию. Структура пенопласта выглядит как большое количество маленьких ячеек, заполненных воздухом, что говорит о его отличных теплоизоляционных свойствах. Данный материал имеет большую популярность благодаря низкой стоимости.
8- Плитка, как известно, обладает прекрасными свойствами теплоотдачи, поэтому отлично подходит для покрытия теплого водяного пола. Плюс ко всему, плитка обладает износоустойчивостью, при повышенных температурах не деформируется. Благодаря разнообразному выбору плитки, дизайнеры отдают предпочтение именно ей, если речь идет о покрытии теплого водяного пола в ванной или кухне.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
