Материал для дверей деревянных домов, бань и саун Кривой Рог
Кроме древесины хвойных пород для создания дверей, которые планируется разместить в деревянном доме, на входе во внутреннее помещение сауны или бани в нынешнее время широко используется высококачественная древесина липы, ольхи, осины, реже - кедра. Прекрасно, если древесина предварительно использованию в процессе производства дверного полотна пройдет специального рода термическую обработку. Срок службы такого дерева в значительной степени увеличивается. Конечно, сегодня создавая готовые деревянные бани под ключ, возможно самостоятельно подобрать и другие породы деревьев или же уже готовые деревянные двери, предназначенные специально для использования в домах из дерева, банях или саунах из дерева. Главное, они должны полностью соответствовать таким требованиям, как:
- максимальная гармония с основным строительным материалом, из которого выполнена постройка и который использовался для внутренней отделки помещения дома или парной;
- наличие низкой теплопроводности;
- наличие малого уровня теплоемкости;
- устойчивость к расщеплению;
- наличие мягкого и приятного аромата. Дверное полотно должно хорошо поглощать звук, быть достаточно прочным и максимально долговечным. Если же двери, встроенные в деревянные бани из бруса, в дополнение к такому количеству вышеперечисленных достоинств, еще будут и относительно недорогими, то вы получите, буквально, идеальный вариант. Наиболее оптимально в доме из дерева, бане или сауне смотрится дверное полотно, изготовленное из материалов, обладающих низкой теплоемкостью, оно быстро нагревается, а при относительно высокой температуре содержит мало тепла. Именно благодаря этим качествам двери всегда будут прохладными на ощупь. Важно знать, что чем плотнее строительный материал, тем больше тепла необходимо для обогрева единицы его объема для того, чтобы поднять температуру воздуха в доме или парилке на 1 градус Цельсия, а двери, понятное дело - часть помещения!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
