Магнитные замки: классификация
Одной из главных характеристик устройства является величина усилия на отрыв двери, иначе, мощность замка. Параметр колеблется от 150 кг до 1200 кг. Соответствующее значение подбирается под вес дверного полотна. Для межкомнатных дверей достаточно магнитных замков с силой удерживания в 150 кг, для уличных – до 250 кг. Металлическое полотно, как более тяжелое, потребует и более мощного устройства – не менее 1000 кг.
В зависимости от вида запирания различают два типа замка.
· Удерживающие – якорь работает на отрыв. Механизм выполняется в накладном варианте, реже – узкий, во врезном. Накладная конструкция несколько уменьшает дверной проем, но может быть установлена на любой двери, в то время как узкий врезной вариант применяется в тех случаях, где нет необходимости в большом усилии: створки мебели, витрины., люки и тому подобное.
· Сдвижные – якорь работает на сдвиг, действие магнита в этом случае опосредованно. Выполнен, как правило, во врезном варианте. Сдвижное устройство чаще располагают на середине двери. Монтаж его несколько сложнее, так как сам запирающий механизм очень требователен к величине зазора между дверной рамой и створкой.
По типу управления электронные механизмы разделяют на управляемые без электроники – кнопка, и с электроникой. В последнем случае конструкция запирающего устройства включает в себя датчик Холла или геркон. Оба элемента могут быть использованы для включения в охранную систему. На фото демонстрируется вариант без электроники.
· Датчик Холла – представляет собой микросхему, контролирующую наличие напряжения на выходе. Датчик размещается внутри замка, поэтому по внешнему виду устройства нельзя определить наличествует ли управляющая электроника или нет. Для работы датчика Холла необходимо электропитание.
- Геркон – или магнитоконтактный. Является пассивным датчиком и не требует подачи тока. В магнитном поле геркон находится в замкнутом состоянии, при исчезновении поля, размыкается и подает соответствующий сигнал.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
