В классической трактовке люстра – основной источник света в комнате, как правило, размещенный по ее центру и имеющий наибольшую мощность. Также люстра может дополняться несколькими дополнительными приборами, вроде бра, торшеров, точечных светильников.
Исходя из «центральной» роли люстры, к ее выбору следует подойти с особой тщательностью – ведь от ее мощности и конфигурации будет зависеть уровень освещенности комнаты в целом. Кроме того, высота самой люстры может как «опустить» потолок помещения, так и поднять его.
Две основных компоновки люстр – тарельчатая и классическая – как раз влияют на визуальное изменение параметров помещения. Тарельчатая люстра располагается вплотную под потолком, и таким образом увеличивает высоту помещения. Но при большой высоте и небольшой мощности такая люстра может оставить помещение полутемным.
Классическая люстра, напротив, опускает потолок – и при неправильном расчете может слишком сильно бить в глаза, ослепляя находящихся в комнате. Тем не менее, в гостиных комнатах и на кухнях именно она является наиболее популярной, причем в небольших помещениях будет достаточно одного или трех плафонов, в просторной же гостиной лучший вариант – люстра пять рожков. При выборе классической люстры также важно следить за тем, чтобы патроны для электроламп не были слишком экзотическими, а также, чтобы элементы конструкции не мешали нормальной замене ламп.
Также играет роль освещение плафона – оно отразится на цвете всей обстановки комнаты, и не для всякого помещения подойдут любые конструкции плафонов – в детской они не должны быть слишком тяжелыми и бьющимися, а в ванной – должны соблюдать герметичность.
Также некоторые элементы конструкции люстры способны отбрасывать тени на элементы интерьера – не во всякой обстановке, и не при всяком уровне освещенности это приемлемо.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
