Как правило, лестницы в саду выполняют роль связующего звена между уровнем террасы и садом. Кроме того, они несут в себе декоративную составляющую, украшая внутренний двор дома и являясь при этом интересным элементом композиции среди пышной растительности.
Лестницы строят и когда сад расположен на склоне холма, но всё же это частный случай, в отличие от ступеней от террасы до сада, которые есть практически в каждом доме. Этот элемент садовой архитектуры может стать координационным центром, вокруг которого будут расти цветы и другие растения.
Лестница, ведущая к саду, должна быть изготовлена из материала, который будет соответствовать стилю здания. Ему же должна соответствовать и форма лестницы, особенно если она будет расположена рядом с террасой и домом. Необходима полная гармония с фасадом здания. Исключением может быть лестница вдали от дома, например, вокруг пруда, здесь можно выбрать другой стиль. Отделочные материалы должны обеспечивать безопасность, быть функциональными и устойчивыми к истиранию и морозу – хорошим решением здесь будет специальная противоскользящая лента на основе эпоксидных смол, которая крепится на натуральный камень или керамику.
Принимая во внимание тот факт, что лестница должна быть удобной и безопасной, необходимо тщательно разработать её структуру. Поскольку пространство в саду больше, чем в доме, она может быть достаточно широкой и глубокой, ступени не должны быть крутыми – оптимальная высота не более 10-15 см. Однако обратите внимание, что и слишком низкий уровень не стоит делать. Для определения числа ступеней необходимо разделить разницу уровней между террасой и садом, при этом не забудьте учесть ширину каждой ступени – оптимально примерно 35-40 см. Если лестница расположена на склоне, необходимо сделать ограждение, которое не только обеспечивает безопасность, но и облегчит восхождение по ступеням для пожилых людей.
Форма лестницы должны быть индивидуализирована относительная формы сада. Хотя часто, в садах делаются самые простые. Вы же можете немного поэкспериментировать, например, на большой территории можно задуматься о строительстве лестничной площадки. Также не забудьте обратить внимание на угол ступеней, они должны быть чуточку наклонены вниз, чтобы во время дождя с них легко стекала вода.
При строительстве лестницы можно использовать различные типы материалов, однако они должны сочетаться друг с другом, не только по форме и текстуре, но и по цвету. Например, отличным вариантом такого сочетания будет дерево и камень или кирпич и песок. Важно закончить лестницу по бокам, хорошим решением будет балюстрада, которую лучше делать из того же материала, что и ступени. Очень ярко и стильно будет смотреться пышная растительность вокруг, однако учтите, что деревья и кустарники будут со временем расти, и могут «накрыть» собой лестницу, угрожая безопасности людей.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
