С целью удешевления и ускорения возведения хозяйственных, торговых, выставочных, производственных объектов г.Кривой Рог, в их производстве применяются металлоизделия узловой сборки. В понятие легкие металлоконструкции ЛМК г.Кривой Рог— входят профили или листы из легких и сплавных металлов, скрепленные между собой, образующие лёгкие металлические конструкции из отдельных модульных элементов или здания из ЛМК с большими пролетами.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Предварительно собранные конструкции г.Кривой Рог являются заготовками для будущих сооружений, собираются в условиях цехов и доставляются на строительную площадку Украины.
· Изготовление легких металлических конструкций ЛМК г.Кривой Рог
Материалы, из которых будут конструироваться блоки, для последующего монтажа, зависят от назначения объекта. Основными элементами являются: профили, балки, листовой металл.
Оцинкованный холодногнутый, тонкостенный профиль зарекомендовал себя с наилучшей стороны, так как изготовление легких металлоконструкций г.Кривой Рог должно приводить к максимальному снижению веса прогонов. Самостоятельным элементом несущей конструкции или дополнительным элементом при соединении несущих панелей кровли и стен, является Z- профиль. Для стеновой обшивки и крепления панелей используется С-профиль. Каждый вид такого материала имеет свой типоразмер с соответствующими параметрами: высота, толщина материала, буквенные обозначения типа профиля и соединительной накладки.
В условиях производства г.Кривой Рог расходные материалы соединяются между собой различными способами. Крепления могут быть: болтовые, сварные, клепочные. Тип профиля, его характеристики и иные параметры, требуемые для достижения поставленной задачи, рассчитываются в проектном отделе предприятия — узлы и материалы должны нести расчетную нагрузку. Таким образом, завод легких металлоконструкций — это первое звено в надежности будущего сооружения.
· Возведение зданий из легких металлических конструкций г.Кривой Рог
В погоне за удешевлением строительства, сокращением его сроков, с желанием повысить архитектурные и эксплуатационные требования, появились новые достойные технологии, способные удовлетворить любые запросы. Одной, из которых являются быстровозводимые здания из легких металлоконструкций г.Кривой Рог. По типу каркаса, эти объекты условно можно разделить на: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) и легкие металлические конструкции (ЛМК).
ЛСТК имеют несущий каркас из тонкостенных профилей, что делает здание легким, но малогабаритным. ЛМК — из балок из черного металла, утяжеляя конструкцию, позволяя возводить более масштабные объекты.
· Здания из легких металлических конструкций г.Кривой Рог состоят из основных элементов:
· Несущий каркас. Вне зависимости от типа, ему должна быть обеспечена пространственная жесткость, для чего используются вертикальные и горизонтальные связки из прокатного профиля. Для многоэтажных систем используются перекрытия из двутавровых балок.
· Прогонная система представлена различными видами профиля (тавр, двутавр, швеллер, гнутый швеллер, П. -, С-, Z-образные.) Используется как промежуточное звено между каркасом и ограждением (облицовкой) здания.
· Ограждающие конструкции — это облицовка здания с установкой прокладочных материалов (утеплители, звукоизоляторы). Имеют два вида: отделка кровли и стен листами тонкого оцинкованного металла; использование сэндвич-панелей.
· Ворота (двери) — могут быть подъемными, распашными, откатными, в зависимости от целей и требований заказчика.
· В дополнение, по требованиям клиента, могут иметься окна, крановое оборудование.
· Окна не являются обязательным элементом быстровозводимых зданий, так как в производственных цехах или складских помещениях они не нужны. Таким образом, нет необходимости удорожать производство легких металлоконструкций. В выставочных павильонах, галереях, тепличных хозяйствах — окна необходимый элемент.
· Установка мостовых и козловых кранов, пролетов для них, осуществляется на стадии строительства. Эти параметры оговорены заранее в проектной документации.
Преимущества зданий из ЛМК г.Кривой Рог
· По сравнению с капитальным строительством низкая стоимость материалов и работ.
· Высокая скорость возведения объекта.
· Возможность осуществлять демонтаж и монтаж ЛМК в случае необходимости переноса на другую площадку.
· Отсутствие необходимости в усиленном фундаменте.
· Допустимость сложных архитектурных конструкций.
· Простота оформления разрешения на строительство.
· Металлические объекты имеют явные преимущества перед капитальными, что делает их производство востребованным и перспективным.
